Tijdschakelaar 12v of 24v-( 3 minuten elk half uur)
Wie heeft oplossing :idea: voor mij (electranitwit- beetje solderen lukt wel)?
mijn dieselkachel aan boord van schip heeft een circulatiepomp(12v of 24v) die ik elk half uur wil laten aanschakelen voor een minuut of 3.
mooist als ik tijden kan laten varieren.
12v of 24volt is aanwezig; (220v mogelijk maar ik denk dat deze via omvormer teveel energie vergt daar ik afhankelijk ben van zonne-energie :D ).
mvg Rob
Ik denk dat de interne electronica van een 220V tijdschakelaar op 5V of 12V zal werken. Er moet dan een omvormer van 220V naar die 5V of 12V in zitten. Als je die aanpast zodat hij werkt op 12V of 24V, dan ben je er.
Met een eenvoudig programmeerbaar relais/simpele PLC kun je enorm veel voor een redelijke prijs.
M**ller heeft hele aardige exemplaren, en ook S**m*ns in de L*g* lijn.
Je kunt hierbij kiezen of je een 220V~ of een 24V voeding wilt ( soms ook 12V ) en wat je voor ingangen en uitgangen wilt. Een exemplaar met 24V voeding en relaisuitgangen is zeer geschikt voor jouw toepassing, en uitgebreid aanpasbaar. Let op het aanwezig zijn van een real time clock, niet alle programmeerbare relais hebben die.
Voor het programmeren zul je wel het boekje moeten lezen.... maar echt lastig is dat niet.
De meeste exemplaren hebben minimaal 4 uitgangen, die je onafhankelijk van elkaar kunt programmeren, dus je hebt dan een leuke basis om nog meer "huishoudelijke taken" aan boord van je schip te automatiseren.
Vr. gr.
Job
Een huistuin -220v tijdschakelklok via omvormer en relais is wellicht de simpelste en goedkoopste oplossing.
vraagstuk blijft: energieverbruik van deze elementen. en klok digitaal of mechanisch?
Conrad heeft 12V digitaal schakelklokje; echter deze kan slechts 2x inschakelen.
Gewoon een universeel tijdrelais toepassen. Is goedkoper dan alle andere oplossingen. Bij de door u genoemde webwinkel hebben ze die ook.
