Hulp advies gevraagt mbt tijdelijke isolatie oplossing
Aan de hand van foto`s is te zien een aanbouw aangrenzend aan bestaande boerderij aanbouw (Ytong blokken) totale opp 38m2 met in het midden een tussenwand (Ytong blokken) waar nog geen vloer naar 1e verdieping is aangebracht zoals op foto te zien.. Deze word pas volgend jaar gemaakt.
Dus zoek ik een tijdelijke niet al te duure oplossing deze tussenruimte naar dak te dichten en isoleren (dus teggende liggende balken) bovenruimte liggen geen leidingen oid dus kan zo gelaten worden. om aankomende winter te overbruggen vanwege daar CV inkl warmwater voorziening geplaatst is met alle lijdingen naar bestaand huis deels op de muur en in de vloer.
Dacht zelf aan isolatie met gipsplaten?
Ter info:
Boerderij staat in Polen waar rekening mee gehouden moet worden evt extreme winter tot -30 gr!!
woning inkl aanbouw word de gehele winter normaal verwarmt dmv centrale verwarming hout gestookt.
Woning inkl aanbouw is van buitenzijde gisoleerd met 10 cm isolatie
** Dak van aanbouw is NIET geïsoleerd dus ligt koud met een folie
op dak skelet
Dus mijnn vraag is advies hoe dit aan te pakken, welk matariaal en hoe deze te monteren
Een dampdichte folie en gipsplaten onder tegen de balken. Van boven kan je dan los isolatiemateriaal tussen of over de balken leggen, dat je later kan hergebruiken voor je schuine dak.
Gipsplaten heeft bijna geen zin.
Ik denk dat het goedkoopst en toch nog effectiefst is als je glaswolrollen neemt en die in de breedte door tweeen scheurt, dus dat je halve dikte hebt.
Dan kan je redelijk goedkoop aan een paar cm glaswoldikte komen en dat doet echt wat.
Of piepschuimplaten neerlegen die je nog voor iets anders kunt gebruiken later.
Je kan ook iets meer uitgeven en gewoon met glaswol/steenwol tegen het dak aan onder dunne latjes waar later hout oif gipsplaat op kan. Dan moet de folie wel er af en vervangen worden door dampopen folie (als het direct onder pannen is).
ALs het met dakbedekking is (sps/abb/bitumen e.d) dan moet je speciale isolatietechnieken gebruiken (zoals onder platte daken)
Dank zo ver voor de reakties,
Piepschuim is geen optie, Hier gaan muizen zich nestelen (Boerderij)
Denk aan deze methode:
van onder Gips of osb ( Ben hier nog niet uit) strak tegen de balken
dan kan ik daarna van bovenaf glasvezel tussen de balken leggen
hebb een voordeel dat de liggers strak links en rechts strak tegen de muur ligt dus die paar mm ertussen vang ik op met purschuim
maar waar komt de dampfolie? tussen de gipsplaat en balk of boven op de glasvezel?
Het voordeligste is om hergebruik te voorzien.
Ga na, waar je in de toekomst nog isolatiemateriaal voor nodig hebt en wat je daarvoor zou willen gebruiken. Dat ga je nu kopen en leg je op de balken.
Bij glas- of steenwol leg je er een folie onder. Hoeft niet speciale dure dampdichte folie te zijn. Gewone PE-folie 0,2 mm dik is voor tijdelijk mooi genoeg. Wat er nog aan damp door komt, raak je wel kwijt.
Bij EPS of XPS plak je alleen de naden af. 100 mm EPS of XPS is van zichzelf ook wel aardig dampremmend.
Hangt er ook wel van af wat je in die ruimte onder de isolatie gaat doen. Een keuken of badkamer produceert meer vocht dan een ander soort gebruiksruimte.
Indien nodig, schroef je eerst een aantal latten op de balken.
Glas- of steenwol kan wel flink wat ondersteuning gebruiken, anders zakt het door. EPS is verkrijgbaar in platen van 2x1 meter. De benodigde ondersteuning is dan minimaal.
Zou er verder niets aan doen met gipsplaat o.i.d., tenzij je er even netjes bij wil zitten.
Moet altijd aan de winterwarme kant, dus zo ver mogelijk naar binnen toe.
Het is tegen de condens, steenwol/glaswol houdt wel warmte tegen maar geen vochtige lucht. Op plekken die veel kouder zijn wordt het dan een nat klam schimmelend gedoe.
Vergelijk het met enkelglas, is ook halve winter nat.
Die natte plek moet niet de dakconstructie worden, daarom de folie
1e ruimte 18m2 staat houtkachel 21kw met warmwater opslagtank en houtopslag.
Tussen bijde ruimtes word nog een deur geplaatst dus 2 afzonderlijke ruimtes
2 e ruimte 20m2 word volgend jaar afgewerkt als nieuwe ingang woning (hal) met hooguit een 2e toilet en trap naar 1e verdieping maar tegen overbrugging winter naar voorjaar 2013 wil ik totale ruimte afsluiten.
i.pv latten wil ik de gipsplaten monteren om de isolatie op te laten rusten
gipsplaten zijn nl niet duur hier, en volgens het oog netjes afgewerkt
dus als ik het goed begrepen heb,Gezien vanaf Begane grond zijn mijn stappen:
====================>> folie spannen onderzijde balk naden aftapen
====================>> gipsplaten monteren
====================>> van bovenaf glasvezel tussen de balken en naden aftapen
of...............?
Je hebt het over glasvezel, maar ik neem aan dat je glaswol bedoeld?
Inderdaad onder de balken gipsplaat en dampdichte folie. Als ik jou was, zou ik vast de isolatie kopen die je voor je schuine dak gaat gebruiken. Dat is qua oppervlak meer dan het tijdelijke plafond. Dat kan je dan een beetje creatief overlappend los tussen en over de balken leggen. Dat hoef je dan niet op maat te maken en ook niet te tapen en is volgend jaar weer her te gebruiken in je dak. Dat moet voor 1 winter wel volstaan.
Sorry idd heb hett over glaswol.
als ik glas wol niett tussen de balken op maat snijd maar op de balken leg houd ik een open tussenruimte over van 18 cm. Heb dat geen invloed op vasthouden van de warmte
Nee, luchtruimtes tussen gipsplaat en de glaswol maakt niet. Zorgen dat het goed tegen de muren zit en overal goed aansluit. Hou rekening met het feit dat glaswolrollen gaan doorzakken als je ze over de balken heen legt, dus goed ruim leggen, alsof je een kind instopt. ;) Anders komen ze door het doorhangen los van de muur.
Dank allen voor advies en hulp
:cool:
Morgen om 7 uur naar de bouwmarkt en meteenn aan de slag..
Mocht er nog verdere suggesties zijn dan hoor ik hett voor morgen nog graag.
