Tijdelijke daktrim oplossing?
Ik ga onze gevel vervagen en nieuwe isolatie aanbrengen. De isolatie en crepi zou waarschijnlijk 3-4cm dikker zijn dan wat er al bestaat. in februari volgenede jaar gaan we ook het dak vervangen. Is er een nette tijdelijke oplossing met de daktrim zodat er geen water achter de nieuwe isolatie naar binnen druppelt? Ik wil geen last veroorzaken voor de mensen die later het dak gaan doen en ook geen lekkages door de daktrim?
Heb je het plan goed doordacht. De dikte van de isolatie. Daarbij als de dakbedekking aan de beurt is kan dit met dezelfde dakopstand. Moet deze niet omhoog.
  • Like
Waarderingen: thickThumbs
Ik begrijp niet precies wat je bedoel met de dakopstand? Ik besefde dat de groen lat tussen de daktrim en de gevel helemaal rot is en dat de daktrim hierin geschroeven is.
De dakopstand is de hoogte gemeten van de bovenkant van de dakvloer tot de onderzijde van de daktrim.
Enig idee hoe het komt dat die lat onder de daktrim verrot is.
Oh wacht ik zie het al denk ik. Klopt mijn tekeningetje.
Maak anders nog even een foto van de binnenkant van het dak.
  • Like
Sorry dik had deze tekening moeten maken. Maar ik dacht de mensen snappen het wel.
Blauw is de loop van het water.
Als er water kan blijven staan boven op de dakrand is een waterdichte aansluiting van bitumen op het aluminium van de daktrim bijna onmogelijk. Zeker op de wat langere termijn.
Maar als ik het dak nieuw vervangt kreeg, zouden dit recht (of op de juiste hoek) gezet worden? Ik was vanplan om alleen de gevel te vervangen en de booidelen op de andere kant. Toen ik voor offertes vraagt zeggen ze doe maar de gevel enzo als eerst.
Ik kan me niet voorstellen je gaat de dakbedekking aanpakken en dan niet aan isoleren denken.
Ga je isoleren dan is het beste dat de isolatie boven op de dakvloer wordt aangebracht. 13 tot 16 cm dik is de norm tegenwoordig. De dakopstand zal dan ook omhoog moeten en is dus prima te combineren.
Daarom mijn opmerking.
Zelf zou ik eerst de dakbedekking laten doen met een juiste dakopstand voor het aanbrengen van de daktrim.
