Tijdelijke condensafvoer cv-ketel
Is het mogelijk en toegestaan om de condensafvoer van een cv-ketel tijdelijk in bijv. een emmer terecht te laten komen? Ik wil de ketel nl. laten verplaatsen naar een kast en heb daar op het moment van plaatsen nog geen rioolaansluiting. Die maak ik zodra ik de (eronder gelegen) wc ga aanpakken, dan koppel ik de afvoerleiding aan op de wc-afvoer. Maar om nu al de betonnen vloer van de wc te gaan openhakken gaat me wat ver en is logistiek gezien niet handig.
Dank alvast!
P.S. het is een tijdelijke voorziening; voordat het stookseizoen weer begint heb ik de aansluiting op het riool definitief gemaakt.
Dat mag.
Geen probleem.
Als je echter een ketel hebt die HR vermogen kan leveren op WW dan heb je een klein probleem.
Er komt dan namelijk erg veel condens water vrij.
Emmer moet dan vaak leeg gemaakt worden.
Wel een sifon onder de ketel plaatsen als die niet in het toestel zit ook al is die niet op het riool aangesloten.
Er komt wel heel veel water uit hoor, weet niet of je dit beseft.
Een condenswaterpompje kan wonderen doen als je tenminste wel ergens een afvoer in de buurt hebt.
Dank voor de antwoorden! Ik heb een HR-ketel maar ik dacht dat HR-ketels altijd zowel voor CV als voor WW warmte leverden via het HR-principe?
Ik wilde inderdaad alvast een sifon plaatsen en de leiding al helemaal klaarleggen tot in de wc eronder, klaar om te worden aangekoppeld op het riool zodra ik met de wc aan de gang ga. Onder het losse stuk zet ik dan een emmer van 10 liter, die kan ik regelmatig leeggooien in het toilet.
Ook nooit geweten dat het zoveel water was... :oops: De vorige eigenaar heeft de leiding laten uitlopen op de dakgoot, erg onwenselijk dus dat wilde ik sowieso aanpakken.
Is goed te doen hoor, heb het hier ook een tijdje gedaan toen de wisselaar lek was.
Misschien een idee, maar in de meeste toilet ruimtes zit ook een wastafeltje,
zaag in de afvoer, "T"stuk ertussen, en u heeft een (e.v.t. tijdelijke) aansluiting op het riool.
gr Avg
Ja ja de TS zit niet om extra werk verlegen en zijn fontein afvoer daarna weer te vernieuwen :wink:
10 liter emmer gaat prima. Het rendement op ww zal lager zijn doordat de temperatuur hoger is. Vaak stoken de ketels naar een graad of 65/70. Heb je een boiler in de ketel dan komt ook dit water erbij. Als je niet stookt zoals nu en alleen ww gebruikt dan zal eea wel meevallen. Tenzij je zeer langdurig douchet.
Succes.
@Utreg
Ik ga ervanuit dat wanneer je de toilet gaat aanpakken, de hele rotzooi eruit gaat en vervolgens alles nieuw wordt gemaakt ( tegelwerk, fontein, pisbak...........), Vandaar mijn opmerking.
gr
Op zich ook best een goed idee, de fontein gaat er binnenkort toch uit, dan kan ik voorlopig op de aansluiting daarvan aankoppelen. Hoef ik ook geen emmers te legen, al lijkt me dat ook weer niet zo'n groot probleem.
Dank allen!
