Tijdelijk straaltje water na vervangen douchekraan
Beste forumleden,
onlangs heb ik de oude douchekraan vervangen voor een nieuwe Grohe kraan.
De oude S-koppelingen heb ik laten zitten.
Op zich was alles goed gegaan alleen viel me enkele dagen later dat na het douchen een klein beetje water vanuit achter het rechtse rozet naar beneden over de tegels loopt.
als ik het afdroog dan is het er een paar minuten later weer. De ene keer duurt het 20 minuten, de andere keer wat langer, er is geen pijl op te trekken.
1 ding is zeker dat het na 1 nacht niet meer aanwezig is.
Nu de vraag: wat kan dit zijn? Als ik logisch nadenk zou ik zeggen dat als het een lek zou zijn, zou het toch continue aanwezig moeten zijn?
Ik hoor graag wat jullie visie hierop is, alvast bedankt voor de reacties!
heeft bij koppeling wat gelekt daar zitten fiber ringen en als die nat zijn zetten ze ook nog uit zodat lek over is.
Misschien zat kraan niet geheel vlak tegen aan, anders nog even iets aandraaien mocht het weer gebeuren.
Het komt echt achter de rozetten vandaan. Als ik het afdroog dan loopt het heel langzaamaan weer nat. als ik het een paar keer afdroog dan blijft het wel droog......
Als het de s-koppeling zou zijn, dan zou het altijd moeten lekken, of zie ik dat verkeerd?
Het kan ook wezen dat bij het douchen water op hoopt achter het rozet via een voeg en dat ie dan druppel gewijs los laat.
Anders de S-koppelingen vervangen in die bij de kraan hoorde.
