Tijdelijk loshalen van design radiator
Hoi,
In onze badkamer is een tegel stuk precies bij de bevestiging van de design radiator aan de muur. Nu moet de radiator voor een aantal dagen los om de tegel te vervangen. De toe en afvoer van de radiator is aan de bovenkant en dus hoger dan alle andere radiatoren in huis, moet ik dan heel het systeem leeg laten lopen?
Kunnen jullie mij vertellen wat de werkwijze hiervoor is?
Ook het opnieuw aansluiten is voor mij een raadsel.
Daarnaast moet de rest van het systeem na demontage wel weer werkend zijn omdat er waarschijnlijk een week overheen gaat tot de radiator opnieuw gemonteerd wordt.
Ik hoor graag van jullie
Jammer dat je dit fotum geen namen mag noemen van klusbedrijven! Dat zou een hoop ergenis voorkomen voor andere.
Ik zou de druk van de ketel halen. Daarna de leidingen losdraaien. Er zal waarschijnlijk weinig water uit komen. Effe emmertje er onder.
Wat denk je wat er gebeurt als je de naam van een bepaald klusbedrijf zou noemen en de moderators dat zouden laten staan?
Dan eisen andere klusbedrijven dat zij ook genoemd mogen worden en als dat niet mag wordt de forumbeheerder overspoeld met klachten.
Bovendien werd er helemaal niet gevraagd naar een klusbedrijf, de TS wil het zelf doen.
Helaas moet ik het zelf doen (niet alleen dit probleem overigens) omdat de opdrachtnemer het niet zelf wilt/komt oplossen.
Het is niet erg dat ik hier zijn naam niet mag noemen want snap waarom dit is.
Ik ben al blij dat dit forum bestaat zoals het is zodat ik advies kan inwinnen in dit soort situaties!
Ik heb een google review geschreven zodat mensen gewaarschuwd zijn en hopelijk niet in dezelfde situatie belanden als ik.
Het gaat meer om de naam van het klusbedrijf die deze radiator aangesloten heeft. zodat mensen gewaarschuwd zijn om die niet in te huren. Verre van netjes dit, prutswerk eerste klas !
Maar ontopic. Zoals eerder gezegd, druk van de ketel. Radiatorkraan dicht zetten, retourkoppeling dopje er af en deze ook dicht draaien met een imbus, koppelingen losdraaien en radiator demonteren.
Hierna de installatie weer vullen. Terug plaatsen in omgekeerde volgorde.
En als je hem toch los hebt, zou ik de leidingen vanuit het plafond met chrome buis of rvs buis maken of erom heen doen.
Druk kan gewoon op de ketel blijven.
je kan deze radiator uit het systeem halen door de knop dicht te draaien en het ventiel aan de andere kant.
wel lelijk aangesloten met die flexibele slangen zo
Onder het ronde dopje van de rechter aansluiting zit dus een imbus die je dicht kan draaien.
Als je de kraan en het ventiel hebt dicht gedraaid zit de radiator nog wel vol met water.
Kijk even of er onderaan de radiator een aftap mogelijkheid zit. Zo niet, wees dan bedacht op een redelijk zwaar ding dat loskomt van de muur als je hem los neemt.
Dus even met zijn tweeën doen.
Druk van de ketel was meer een advies omdat er volgens mij geen aftapper onder aan de radiator zit. Mocht je de kraan en retour dichtzetten terwijl er nog druk op de radiator staat krijg je een aardige douche vanuit de radiator als je de koppelingen losdraait.
Volgens mij zit er toch een aftapper op, of ik moet het verkeerd zien.
Zie rode cirkel.
