Thermrad Super 8 radiator aansluiten
Beste klussers,
ben bezig om het e.e.a. uit te zoeken voor mijn zelf aan te leggen cv installatie. Nu leek me de Thermrad super 8 radiatoren wel geschikt ivm de onderaansluitingen. Maar wat ik mij afvraag is hoe de onderaansluitingen precies lopen. Mijn langste radiator is 260 cm. En bij de traditionele radiatoren moet je dan toch kruislings aansluiten? Of zijn de onderaansluitingen misschien al kruislings verbonden?
m.a.w. krijg ik wel een goede doorstroming met de onderaansluitingen ??
Geen probleem!
Bij de onderaansluiting loopt een pijpje naar boven naar de radiatorkraan toe.
Let wel op dat je bij het gebruik van de onderaansluiting een speciale kraan met insert nodig hebt! Anders werkt het niet.
Bedankt voor je snelle reactie. Ik begrijp dat er bij de onder aansluiting 1 pijp(aanvoer) naar boven gaat, maar als de ander(retour) naar de onderen gaat aan dezelfde kant, wordt de andere kant van de radiator dan wel net zo warm?. De radiatoren komen in de kamer die met een klokthermostaat geregeld wordt. Is een kraan op de radiator dan nog nodig ?
Eventueel regelen kan dan ook met het aansluitblok (onderblok) of zie ik dit verkeerd. of is het wel aan te bevelen om een kraan te monteren (met insert) ?
De radiatoren zijn speciaal gemaakt voor onderblok, dus dan worden ze ook helemaal warm, zal met de stroming binnen in de radiator te maken hebben, hoe weet ik niet precies (iemand?)
Aangezien de radiatoren in de ruimte staan met thermostaat is een kraan inderdaad overbodig. (dus ook geen inserts e.d.)
Plaats de ontluchter aan de verste zijde vanaf het onderblok gezien.
Dus gewoon de aanvoer/retour aansluiten, kan je achteraf altijd op het onderblok nog wat regelen.
Altijd een kraan plaatsen. Liefst een dubbel instelbare voor het waterzijdig inregelen. Hang een radiator iets scheef oplopend op naar de ontluchter toe, zeker als het een lange is.
Let wel op bij het aanleggen van de leidingen welke aansluiting aanvoer en retour is. Zit dit verkeerd om dan zal de radiator niet goed warm worden. In geval van thermostaatkop op de radiator kan deze geluidsproblemen gaan geven. Je kunt op een insert naar keuze een thermostaatkop of handwiel plaatsen.
Inserts zijn per merk verschillend, ook kunnen de aansluitingen aan de onderzijde verschillend zijn. Vaak is het euroconus.
Succes.
Bedankt voor de antwoorden, dan nog even 1 dingetje: Wat is beter, een radiator type 11 of 22, beiden hetzelfde vermogen. De ruimte is er wel, is het dan beter om type 11 te kiezen of maakt het niet zo veel uit ?
Verdeling van de warmte is het beste.
type 11 zal langer/hoger zijn dan type 22 voor hetzelfde vermogen.
Hangen ze onder een raam? Dan is het beter om onder de gehele lengte van het raam de radiator te hebben. Even als voorbeeld, ik kan de situatie niet beoordelen.
Xr8 schreef:
Altijd een kraan plaatsen....
Ik begrijp niet goed waarom...De radiatoren komen in de huiskamer, worden gestuurd door een klokthermostaat. Daarnaast is elke radiator nog te regelen dmv het onderblok (vekotec) zowel aanvoer als retour afzonderlijk. Dan hoeft een kraan toch niet meer.
Zonder insert en knop werkt de thermrad super 8 toch ook bij gebruik van de onderaansluitingen ?
De inserts zijn daarbij vaak dubbel instelbaar wat inhoud dat je daarmee onafhankelijk van het onderblok de maximale doorstroming door de radiator kunt instellen. Dit zal met een onderblok wellicht ook gaan afhankelijk van het type. Echter wordt deze eenmaal dichtgedraaid dan is er geen mens die kijkt hoeveel slagen deze open staat.
Succes.
