Thermostatische radiatorkraan monteren
Ik wil bij de renovatie van mijn badkamer de radiatorkraan ook vervangen. Weet iemand of het kan/mag de thermostatische radiatorkraan zo plaatst met de knop naar beneden (zie afbeelding).
Dat kan prima, het gaat erom dat de knop niet in de (opstijgende) warmte hangt. Dat is hier niet het geval.
Wil je hem beter afleesbaar hebben, kies dan een dubbel haaks ventiel (let wel op, kan links of rechts)
Dank voor de reacties.
Wat bedoelt Boudewijn met de "dweil"? Gaat de kraan lekken bij de thermostaat knop, omdat het niet horozontaal staat, maar naar beneden? Kraan staat ca. 50 cm van de grond.
