Thermostaatkraan uit, radiator toch gloeiend heet.
ik woon in een appartement en heb verschillende radiatoren die werken op 1 ketel dmv een thermostaat die op een verdieping lager wordt geregeld in een winkel. Ik ben dus afhankelijk van de temperatuur daar.
De laatste tijd (Savonds) wordt 1 van de radiatoren, terwijl die op uit staat gloeiend heet. Beneden staat de temperatuur ook niet hoog ingesteld (16 a 17 graden). Wat me opvalt is dat de radiator sist terwijl hij uit staat, het lijkt alsof er nog warmte door komt. Daarnaast is het apart dat wanneer ik de andere radiatoren aandraai en op 3 bijvoorbeeld zet, ze helemaal niet zo warm worden.
ik hoop dat iemand hier iets op weet.
De ruimte beneden is groter inderdaad maar beneden staat hij vaak rond 15 en 17,5. Ik verwacht ook dat de knop kapot is, alleen vind het apart dat deze zo heet wordt op: “uit stand” terwijl de rest hier in het appartement niet heel heet wordt als het aan staat.
bedankt voor je reactie!
Zoals ik het lees zijn er 3 dingen die spelen:
- De radiator wordt warm terwijl de knop dichtstaat > radiatorkraan defect
- De radiator wordt warm terwijl de kamerthermostaten laag staan > verkeerde instelling op één/beide kamerthermostaten?
- Niet alle radiatoren worden even warm > zoek op 'waterzijdig inregelen'
Punt twee is wel iets om echt even aandacht aan te besteden, als de ketel nu telkens gaat branden terwijl je ligt te slapen dan kost dit onnodig energie. Je kunt de radiatorkranen wel dichtdraaien, maar blijkbaar is er toch ergens iets wat aan de ketel om warmte vraagt.
Wie zegt dat er twee thermostaten in het systeem zitten ?
T.s. schrijft dat de temperatuur vanuit de winkel geregeld wordt.
Ga er maar vanuit dat de thermostaatknop kapot is of dat het pinnetje achter de knop vast zit.
Foto van de knop graag,
sommige kunnen simpelweg los zitten, dan wordt de pin niet meer helemaal ingedrukt en blijft de kraan altijd open staan.
Scheelt het als je de andere op 5 zet i.p.v. 3. Zo hoog is stand 3 niet als die ene voluit staat. Het zal het er dan niet echt koud zijn.
Ik heb wel het idee dat er speling zit op de knop (tussen zwart uiteinde en begin leiding). Gisteravond is hij net heet geworden, bij een ingestelde temperatuur van 16,5. Ik begrijp dat als de temperatuur in de winkel leidend is voor de temperatuur hierboven. Hij slaat af als beneden de temperatuur gehaald is. Maar blijf het vreemd vinden dat bij stand uit hij zo maar kan gaan loeien. Misschien inderdaad een kapotte knop. Bedankt voor alle reacties, ik denk dat ik toch iemand laat kijken.
De thermostaatknop staat bijna op 3 en dat is een temperatuursinstelling van ca. 17 graden.
Ik vermoedt dat de knop niet goed op de kraan gemonteerd is, deze zal iets te los zitten.
Dit kun je als volgt oplossen:
De knop helemaal op maximaal instellen.
Inbusschroef losdraaien.
Knop goed stevig op de kraan drukken en gelijktijdig de inbusschroef vastdraaien.
Als dat niet werkt dan is waarschijnlijk de knop kapot of anders het binnenwerk van de kraan.
De reden dat de verwarming 's nachts warm blijft zit in de regeling of het is een defect in de ketel.
(driewegklep of iets dergelijks)
Dat klopt Ronny, op het moment van foto nemen stond de verwarming aan. Dus het ging om stand 0. Ik zal kijken of ik dit zelf kan en anders even iemand laten komen. Dank voor je bericht!
