Thermostaatkraan positie warm en koudwater
Hoi,
Wij hebben ons badkamer gerenoveerd en hier de volgende thermostaatkraan geïnstalleerd: AVITAL-Regendoucheset-Valira-25-cm-incl-thermostaatkraan
Als we nu douchen heb ik het gevoel dat het niet goed gaat met de temperatuur. Water wordt te snel heel warm of koud en bij veel geduld wel goed. In de handleiding stond niet aan welke kant koud en welke kant warm water moest komen. Wij hebben rechts warm en links koud. Als ik het op internet opzoek zie ik verschillende reacties over de posities.
Heeft iemand enig idee hoe het zit met de positie van de warm en koud water zit bij deze thermostaatkraan?
Van voren gezien warm altijd links op de kraan, koud altijd rechts.
De knoppen op de kraan (temperatuur en aan / uit) kunnen per merk en model verschillen of ze links of rechts zitten. Dat maakt niet uit.
:super: kan je niet ergens waar de leidingen inzicht komen, dan de leidingen gaan kruisen zodat je niet hoeft te breken.
Als bij eengats mengkranen dan ook verkeerd zitten daarna dan kan je die gemakkelijk ook kruisen.
Het is even puzzelen maar dan kan je het oplossen en kan je de zelfde kraan gebruiken.
