Beste,
Sinds dit weekend heb ik een nieuwe CV laten installeren wetende de Remeha Tzerra Ace 28c w4. Hiervoor had ik een Nefit ketel met bij behorende Nefit aan/uit thermostaat.
De ketel werkt verder naar behoren, alleen loop ik tegen het probleem aan dat na ongeveer 5 minuten de display van de aan/uit nefit thermostaat alleen maar streepjes aangeeft. Voor die 5 minuten werkt de thermostaat wel gewoon goed. Daarop heb ik de thermostaat vervangen door een Remeha qsense Opentherm thermostaat. Deze werkt echter maar deels. Hij krijgt wel stroom maar de display laat niets zien. Als ik aan de draaiknop draai om hem warmer te zetten zie ik helemaal niets op de display. Welt licht deze blauw op, en als ik maar ver genoeg draai (op de gok) slaat de cv wel aan.
Volgens de handleiding van de ketel dien ik elke thermostaat op de R-Bus aan te sluiten en maakt de volgorde van de twee kabels niet uit. Voor de zekerheid heb ik ook even een ander kabel gepakt en deze gebruikt maar ook hier gebeurd hetzelfde mee.
Kan iemand mij op weg helpen hiermee?
Vriendelijke groet,
Lennart Giaccotto
Vriendelijke groet,
Lennart Giaccotto
