Wij hebben een Valiant VHR-C ketel. Hier zat de bekende goudkleurige ronde thermostaat op aangesloten. Deze is gesneuveld dus heb ik in plaats hiervan een Valiant VRT50 thermostaat aangesloten, 2 draads. Volgens de handleiding moet dit open therm. De thermostaat gaf anders ook geen beeld.
In de CV ketel heb ik de draden van 3 en 4 naar aansluiting A en B gezet. 3 en 4 heb ik onderling verbonden met een draad (brug?).
Via de knopjes op de ketel (D10, 16 , D20 en dan op '00' ipv '-01' zou open therm geactiveerd moeten zijn, of andersom.
Echter lijkt de verwarming nu aan te blijven staan. Ze blijven branden, ook als de temperatuur is bereikt, en de display van de thermostaat geeft 'Err'.
Wat kan ik verkeerd hebben gedaan, of kan dit duiden op een defect?
