Thermostaat instellen voor individuele dag
Dag samen,
In mijn vakantiehuisje zit vloerverwarming, met een per dag instelbare thermostaat van Vaillant, zie foto.
Wij zijn er doordeweeks niet en willen dat hij vrijdag om 17.00 uur aanslaat, maar worden geen wijs uit de handleiding hoe dit te programmeren.
Kent iemand deze specifieke thermostaat en weet hij hoe wij hem zover krijgen dat hij van zondagavond t/m vrijdag overdag op nachtstand blijft en pas op vrijdagmiddag aangaat?
Dat zou geweldig zijn, want het duurt eindeloos voor een vloerverwarming ook maar 1 graad warmer wordt....
Dank bij voorbaat voor tips!
Thea
Misschien is het handig, als je het typenummer van je thermostaat er even bij vermeldt. Want dan hoeft er niet dmv. de foto gezocht te worden naar welk model het betreft, maar kan de handleiding (hopelijk) direct bij Vaillant opgehaald worden.
Want ook iemand, die dit specifieke thermostaat niet kent, zou je wellicht behulpzaam kunnen zijn om in de handleiding op te zoeken of hetgeen je wilt wel of niet kan. :wink:
Misschien zit er ergens een klepje, waaronder een typenummer staat.
De handleiding daarvoor kan hier gedownload worden: handleiding Calormatic 370f.
Ik heb die handleiding eens bekeken, maar ik moet zeggen: ondanks dat ik toch best wel wat gewend ben op het gebied van programmeren, valt het me niet mee om daar wijs uit te worden. In elk geval niet zonder de thermostaat bij de hand te hebben. Want met die 'tijdvensters' die je zou moeten instellen zie ik niet echt hoe jouw wens vervuld kan worden. Je kunt weliswaar dagen buitenshuis aangeven, maar dat gaat alleen op datum en niet op weekdagen oid.
Daadwerkelijke ervaring heb ik zelf alleen met de thermostaten van een ander merk (vanwege de forumregels noem ik dat hier niet), die voor mijn gevoel gebruiksvriendelijker zijn. Maar of je daarmee een dergelijke functie kunt inprogrammeren weet ik niet, nooit nodig gehad.
Misschien is er iemand anders hier die wel praktijkervaring heeft met dit model thermostaat.
  • Like
Waarderingen: Thea Derks
Veel dank Kees Wij werden ook geen wijs uit die handleiding. Jammer dat zelfs jij als prof er niet uitkomt. Ik hoop inderdaad dat er iemand is die precies zo'n thermostaat heeft en ons kan helpen. Heel veel dank in ieder geval voor je moeite!
Even corrigeren: ik heb wel veel geprogrammeerd, maar dat betrof vooral software.
Met verwarmingsinstallaties en de daarbij behorende thermostaten heb ik alleen in zoverre ervaring als het komt door mijn eigen gebruik en tot zo'n 10 jaar geleden wat hulp bij ouderen bij het instellen van hun thermostaten. Dat gebeurde vanuit een plaatselijke 'hulpdienst'.
Maar om me nu 'prof' te noemen vind ik te veel eer! :mrgreen:
  • Like
Even zitten kijken, maar wat een ingewikkeld ding zeg!
Persoonlijk zou ik er een smart thermostaat plaatsen, ook makkelijk om de verwarming eventueel aan te zetten op afstand. Ervan uitgaande dat je een wifi internet verbinding in je huisje hebt.
zo moeilijk is het toch niet.
Druk op menu en ga naar gewenste temperatuur en druk op selecteren
kies cv circuit 1 en druk selecteren
stel beide deze temperaturen in door de knop veranderen (draaiknop).
Ga nu terug naar het tijdsprogramma, door vorige te selecteer herhaal dit desnoods.
ga naar tijdprogramma en kies hier weer selecteren, vervolgens Cv circuit 1 en weer selecteren
Nu ga je de dagen in programmeren en de bijbehorende tijden.
In jullie geval ga je naar vrijdag en zet bij periode 1 17.00 - 24.00
Ga met de draaiknop nu naar zaterdag en stel periode 1 hier ook weer in 00.01 - 24.00.
Ga nu met de draaiknop naar zondag en zet bij periode 1 00.01 - 17.00
Als u dit heeft gedaan controleer even of er op maandag t/m vrijdag niets staat geprogrammeerd.
Staat hier niets dan brand uw cv nu van vrijdag 17.00 tot zondag 17.00 op de ingestelde dagtemperatuur.
Buiten deze tijden draait de cv op laagstand temperatuur.
  • Like
