Thermostaat vervangen?
Beste klussers,
Ik heb de volgende vraag:
Graag zou ik mijn bestaande thermostaat willen vervangen door een slimme thermostaat.
Op dit moment heb ik een ronde honeywell ( on/of) type T87G, 2 draads. Welke aangesloten is op een Intergas compact HR22 ketel.
De thermostaat die ik gezien heb is er 1 van Aliexpress. (BHT-3000-GCLW )
( ik heb ook al andere slimme producten van deze fabrikant en het werkt super en is veel goedkoper dan de "reguliere" merken op de Nederlandse markt.)
Volgens de fabrikant heb je geen "C-wire" nodig voor deze thermostaat.
Ik heb dus de volgende vragen:
1. Kan ik deze thermostaat 1 op 1 vervangen met de huidige honeywell?
2. Zo ja, op welke aansluitingen in de nieuwe thermostaat moet 2 dragen aansluitingen ?( zie bijgaande foto)
Alvast dank voor het meedenken!
De draden welke nu op de honeywell on/off zitten sluit je aan op contact 1 en 2 van de nieuwe thermostaat. Op L en N moet de netspanning komen 230V.
Hoi,
Kan iemand vertellen of hier dan alsnog een stroomdraad aangesloten moet worden ?
Of kan dit gewoon met de 2 kabeltjes welke nu uit de muur komen ?
