Goedemiddag,
Ik heb een Nefit easy thermostaat met een Bosch module die het signaal omzet zodat het samenwerkt met mijn Intergas Combi HRe 28\24 A ketel.
Nu is het probleem dat mijn thermostaat niet op de juiste plaats hangt en zou dus moeten verplaatsen wegens uitbouw van de woonkamer. Het probleem is dat er geen enkele loze of te gebruiken leiding is, waar ik de draad door kan trekken van de Thermostaat naar de cv.
Nu zou dus draadloos via wifi de oplossing kunnen zijn maar ik weet niet of dit bestaat. Dus een zendmodule aan de thermostaat beneden en een ontvang unit aan de Bosch module.
Maar misschien heeft u nog betere ideeën hoe mijn probleem op te lossen.
