Thermostaat stuk na foutief aansluiten?
Hoi Mensen,
Heb eind 2007 een Chronotherm Modulation gekocht.
Had hem detijds perongeluk op de aan/uit klemmen aangesloten.
Later kwam ik er achter dat er andere klemmen voor waren.
Nu werkt de thermostaat goed als hij eenmaal op temperatuur is.
Alleen gaat het s'morgens vroeg mis, hij begint dan flink te stoken. (ketel brand dan steeds op vol vermogen)
Instel temperatuur 20 graden, de thermostaat geeft dan bijvoorbeeld 19 graden. Het is dan echter 2 graden warmer in de kamer. (+/- 21 graden)
Heb al een tijd zitten stoeien met de temperatuur correctie.
Als ik het thermostaat van de muur haal en een minuut wacht en weer terug zet schiet hij door naar 21,5 graden.
Heb overgens de reset truuk al een aantal keer gedaan. (thermostaat s'nachts uit de houder halen)
Ketel is een Intergas Comi Compact HRE 18/24
Iemand tips?
Direct hoog stoken betekend niet direct dat er iets verkeerd is aangesloten. Hoe lang werkt de thermostaat nu op deze manier?
Hoe weet je dat het 21 graden is in plaats van 19 graden?
Heb je een losse thermometer hangen in de woonkamer waar je dit op afleest zo ja hangt deze op dezelfde plek?
Hou er rekening mee dat een kamerthermostaat voor een ketel erg nauwkeurig is afgesteld, dit wil nog wel eens afwijken van de "gewone" huisthermometer dia na 10 jaar wel eens een flinke afwijking kunnen hebben.
Over het algemeen is het verkeerd aansluiten van thermostaten niet iets wat direct het apparaat beschadigd (tenzij je bijv. deze aansluit op het stopcontact :) ).
Ik merk vooral s'morgens dat het erg warm is in de kamer.
Beide thermometers geven een hogere waarde aan.
Thermostaat: 19
Thermometers: 22 (simpel ding en een Oregon Scientific)
Het vreemde is als ik de thermostaat eraf trek dan schiet de temperatuur omhoog naar 21,5! :roll:
Als je de thermostaat van de muurplaat verwijderd en je kijkt aan de achterkant van de thermostaat zie je dan 4 dipswitches
Knopje 3 is zelflerend vermogen, omlaag is aan en omhoog is uit.
Als dat aan staat en je hebt een week vacantie ingeschakeld dan heeft de thermostaat weer 3 dagen nodig om te leren hoe vroeg hij met stoken moet beginnen om de ruimte op tijd op temperatuur te hebben.
Dit is wel comfort maar het regeld niet altijd goed omdat de buitentemperatuur in een keer kan veranderen.
Als je dit uitschakeld dan moet je de schakeltijd een half uur vroeger zetten en dan kan het op de tijd die voorheen ingesteld had ook behaaglijk zijn.
Gr. Piet
Zitten er echt dipswitches op een chronotherm modulation? Volgens mij wordt die modulation alleen met de knopjes ingesteld en zijn er geen schroeven, als bij de chronotherm 3, of dipswitches zoals hier genoemd.
Weet niet welke chronotherm je hebt. Zelf heb ik het eeste model hangen,
tijdens het aanwarmen geeft de thermostaat een hogere waarde weer als mijn weerstation. Ons huis is van 1967, wel dubbelglas maar geen verdere isolatie. In de gebruiksaanwijzing staat, de thermostaat met een menselijk trekje. De thermostaat houd `s ochtends een iets hogere temp. aan totdat de kamer werkelijk op themperatuur is. Ook bij mij schiet de temp. weleens door, soms een hele graad. Dat de temperatuur
door schiet na een vakantie is niet gek, de ketel blijft lang doorbranden omdat het huis afgekoeld is. Hoeveel verwarmingen staan er open in huis.
Verwarm je alleen beneden kan het zijn dat je ketel snel warmt en zo schiet de temp. snel door. Hoe hoog staat je ketelthermostaat? Je zou deze iets lager kunnen zetten. Bij mij staat deze op 75gr en toch wordt het warm in huis.
Succes.
Uit de handleiding:
De Chronotherm Modulation houdt bij het aanwarmen
van de woning rekening met de temperatuur, zoals die
door de mens wordt waargenomen. Wanneer u
‘s ochtends opstaat in een ruimte waarin de luchttemperatuur
is opgewarmd tot bijvoorbeeld 19°C, zult u toch
het gevoel hebben dat het kouder is. Dit verschijnsel
wordt koude straling genoemd. De muren en het meubilair
hebben namelijk nog niet de temperatuur van de
lucht aangenomen, maar zijn kouder. Daardoor voelt de
ruimte ook kouder aan.
De Chronotherm Modulation compenseert deze lagere
gevoelstemperatuur door ‘s ochtends tijdelijk een iets
hogere temperatuur aan te houden, totdat de gehele
kamer werkelijk op temperatuur is. Hierdoor kunt u ook
bij het opstaan genieten van optimaal comfort.
omdat dit alleen in de ochtend zich voordoet zal dit wel het probleem zijn.
Oudere rechthoekige type heeft inderdaad 4 dipswitches op de achterzijde van de thermostaat. Hier kun je oa ook de tapwater stand tijdens nachtbedrijf omschakelen.
Of de nieuwe dit ook nog heeft weet ik eigenlijk niet. Denk dat eea daar software matig gaat.
Succes.
