Thermostaat slaat steeds uit
Hallo.
Al een tijdje doet onze thermostaat, een Honeywell round on/off, het niet zo heel goed.
We dachten dat het eerst aan onze CV lag maar die is vervangen afgelopen vrijdag.
Nu blijft de thermostaat vreemd doen.
Als ik het bijv 17 graden in huis heb en ik wil 1 graad warmer, dan zet ik m dus op 18 graden maar het vlammetje gaat na een half uurtje weer uit en de temperatuur is nog niet bereikt.
Vandaag had ik m dus op 17 graden,ik zet m op 20 graden en slaat de thermostaat na 3 kwartier ook uit.
Ik heb dit ook met de installateur besproken en die denkt dat de thermostaat stuk is,maar we hebben achter in een kamertje ook nog een thermostaat hangen,dezelfde als in de kamer. Die gebruiken we overigens niet tegelijk,maar alleen als we de houtkachel in de kamer aan hebben en dus achter,waar de kids gamen het ook lekker warm blijft. Daar is dan hetzelfde probleem. Thermostaten zijn 3 jaar oud.
Waar kan het aan liggen?
Is dat de bekende ronde?
Dan lijkt het er op dat de instelling van de thermostaat aangepast moet worden aan de stroom, die naar de ketel gaat om de vlam te activeren.
Want de stroom die door het bimetaaltje van de thermostaat gaat zorgt ervoor dat de thermostaat tijdig stopt, zodat de temperatuur niet doorschiet en te hoog wordt.
En het lijkt er op dat dit inregelen van de thermostaat op de nieuwe ketel niet gebeurd is door de installateur.
Zet in de signaalleiding maar een multimeter op ampere in serie er tussen en noteer de stroom. Er zit een instelling met merktekens die je op de juiste waarde moet zetten.
  • Like
Waarderingen: Annette83
Bedankt voor je antwoord.
Het bestaande probleem was al aanwezig voordat de nieuwe cv is geplaatst.
Het is een normale honeywell. Niet de modulation.
Wel is digitaal de temp af te lezen.
En beide thermostaten hebben hetzelfde probleem.
We zaten ook te denken aan een draadloze thermostaat die je overal kunt neerzetten.
Maar ik wil eerst weten waar dit door komt.
Aan de cv kan het niet liggen.
Zie hierboven mijn antwoord
Het is volledig normaal gedrag. Om overshoot te voorkomen gaat de thermostaat uit voordat de gewenste temperatuur is bereikt. Uiteindelijk stabiliseert hij toch op de gewenste temperatuur?
Als de aanwarmsnelheid gehaald wordt kan dat heel goed kloppen. Het is net al in de auto, als je 45 rijdt en je wilt 50, geeft je dan vol gas tot je de 50 bereikt hebt? Ik niet.
Dus daarom de vraag: Haal je de ingesteld temperatuur? En zo ja, als je van 18 naar 20 wilt hoe lang duurt dat?
  • Like
Hessie,
Ik ben dan iets te ongeduldig en draai weer even aan de thermostaat. Dan doet hij wel wat ie moet doen.
Nu met de nieuwe cv was het vandaag van 17 graden naar 19 graden (toen hield ie op,ik had m ingesteld op 20 graden) 45 min/1 uur
Ik heb diverse quotes verwijderd, die zijn overbodig, mod.
Hessie,
Oké dat is misschien wel een goed idee.
Dat ga ik proberen.
Mag ik jou vragen welke nieuwe draadloze wifi thermostaat er evt bij de Intergas Extreme past?
Die je gewoon in een ruimte kan neerzetten en op de gewenste temperatuur kan zetten waardoor de cv aangaat. Wij hebben ook een houtkachel en als we die aanhebben dan draaien we hier beneden de radiatoren dicht en doen we de thermostaat in de achterkamer aan zodat het daar wel warm wordt.
Met de huidige ontwikkelingen in de techniek, kom je dit overal tegen, dat is de keerzijde van de medaille van het feit dat men alles energiezuiniger willen hebben.
Want elke overshoot is verlies aan energie.
Met een houtkachel en jouw andere wensen is zoneverwarming ideaal. Kost een paar centen maar dan heb je ook wat. Je kunt dan per ruimte regelen en zet je de houtkachel aan, dan gaat de verwarming automatisch uit in die ruimte, de andere ruimtes blijven op temperatuur.
En vaak kun je het in een paar jaar terugverdienen door efficient stookgedrag. Hetzelfde merkt als je huidige thermostaat levert een goed systeem, ook andere merken hebben goed werkende systemen.
Je hebt wel overal thermostaatkranen nodig.
