Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Je hebt gelijk dat dit niet handig is, aangezien de thermostaat kraan eerder dicht zal lopen ivm de convectie warmte van de radiator en leiding werk. Dit zal betekenen dat het moeilijk of slecht te regelen is.
Heb dit ook vaak zo gedaan op plekken waar de knoppen vaak kapot werden gelopen, maar in de regel knop naar voren.
@Peter, het hoort niet maar ik zie het dagelijks...
@TS, inderdaad gewoon een haaks verkeerd laten plaatsen, zo hoort het en dan werkt het goed. Of een gewone knop erop, maar dan verlies je de begrenzingsfunctie van de thermostaatknop. Zonde.
Knop naar voren? Je kunt voor deze situatie een haaks verkeerde kraan toepassen. De knop zit dan in het verlengde van de radiator. Er zi in principe een verkeerd gekozen kraan op.
Als hij toch niet gebruikt wordt waarom dan gaan sleutelen ?
De knop kan gewoon blijven zitten, hij zal hooguit iets verder opengedraaid moeten worden wanneer hij wel gebruikt wordt.
