Een th kraan regelt op basis van gemeten temperatuur, het maximale debiet over de radiator kan alleen ingesteld worden als de th kraan dubbel instelbaar is. De kraan regelt dus gewoon open en dicht. Deze regelt de installatie dus niet in tenzij de kranen dus van het type eclips zijn of de andere van danfoss. De kraan gaat dus gewoon geheel open als je m op 5 zet en als deze dus niet dubbel instelbaar is gaat er gewoon de maximale flow overheen die te groot kan zijn voor de radiator met als gevolg een te kleine delta t over de radiator
