thermostaat junkers
A
Anonymous
Gast
Ik heb een junkers ketel geplaatst en een junkers thermostaat maar heb in plaats van een 3 draads kabel een 2 draads kabel voorzien (foutje dus) . De thermostaat werkt wel half hoor hij slaagt alleen niet af enig idee hoe ik dit kan oplossen ?? nieuwe kabel trekken is nogal moeilijk.
3 draden voor een thermostaat??? Heb je de draadjes al eens omgewisseld?? Bij sommige thermostaten kan dat een wereld van verschil maken. Nog een optie, maar kijk uit daarmee is het doorlussen van 1 van de draadjes, Ik denk zelf dat de thermostaat polariteit gevoelig is(dat je niet zomaar elk draadje onder een schroefje kan doen)
gr dennis
Je kan je 2-draads (aan/uit maakcontact) verbinden met je junkers ketel door op je ketel een weerstandje van 1k5 tussen aansluiting 4(massa) en aansluiting 2(regelingang) te verbinden. Je thermostaat sluit je dan aan tussen 1(24V) en 2. Zonder die weerstand kan je ketel namelijk aan gaan door statische lading op ingang 2: door de weerstand vloeit dit dan weg naar massa.
Gr. Henk
