Vervangen junkers thermostaat voor ander merk
ik heb een junkers eurostar zwe ketel met een junkers thermostaat nu is de thermostaat defect en heb nog een chronotherm 3 liggen.
is het mogelijk om deze thermostaat erop te zetten aangezien de junkers thermostaat 3 draads is aangesloten op klem 1 en 2 en 4 op de ketel en de chronotherm 2 draads aan/uit is ?
groeten raymond
Bedankt, heb alleen niet zo,n weerstand liggen maar denk dat je die wel bij de electronica zaak kan halen ofnie?
groeeten raymond
Als u een ZWE heeft hangen hoeft er geen weerstand tussen.
Wel als u een ZWR heeft.
Ik heb net een Chronotherm op zolder aangesloten met weerstand.
Werkt prima.
Ben nl. wat aan het rommelen met een houtkachel die beneden aanstaat en dan wordt het boven erg koud omdat de cv uitgaat.
