Thermostaat inbouw kraan
Hallo
dochter heeft een inbouw kraan voor het bad,
Deze geeft geen warm water meer, nu wil ik de thermostaat vervNgen maar krijg hem er niet uit!
Omdat ik niet of deze schroefdraad heeft, trekken werkt niet en kan nergens schroefje of boutje vinden!
Is er iemand van jullie de TIP heeft?
Eventueel bij de bouwmarkt een steeksleutel halen van de juiste maat en deze op een schuurmachine of met de slijper dunner maken zodat hij ertussen past.
Of de vlakjes van de moer wat dikker maken met kleine plaatsjes metaal o.i.d. en dan een grotere sleutel erop. Maar dat kan wel wat geklungel zijn...
  • Like
Waarderingen: Frenskeramakers
Is inderdaad een Ben kraan.
Maar als er helemaal geen warmwater uit komt. dan kan ook het zeefje in de kraan verstopt zitten.
Bovenaan zie je 2 schroefjes zitten, daarachter zit de terugslagklep en de zeefjes.
De linker is voor het warme water.
Misschien deze eerst even er uit halen en na kijken.
Wel eerst even het water afsluiten, en beneden de warmwater kraan open zetten zodat de druk er af is.
Eventueel in spuiten met WD40 en dan wrikken en trekken er uit.
Hij zal wel vol kalk zitten.
zit er aan de zijkant ook een schroefgat?
dit is het element die moet voor zorgen dat je warmer water krijgt mits de rest van kranen wastafel wel warm zijn.
weet niet de juiste type van ben maar er is ook niks over te vinden.
en hoe heb je links losgedraaid om te kijken naar terugslag klep en zeefje.
ik las dat er 5 jaar garantie op zat.
dus komt er helemaal geen water uit als de thermostaat op zijn heets staat?
ben je de keerklep ook tegen gekomen volgens mij zit ie achter de plaatje waar de zes kant zit denk ik.
Ik ben even nieuws gierig hoe dat zit bij de (ben) type kraan
