Thermostaat aansluiten Vaillant hr solide plus vhr 24-28/3-5
Ik hoop dat iemand mij wat advies kan geven over het volgende:
Er zat eerst een slimme Thermostaat aangesloten op mijn CV zie foto. Deze communiceerde geen programma's meer met mijn CV ketel, dus die gaat gewoon uit zichzelf aan wanneer de tempratuur een bepaald niveau behaald.
Nu heb ik een simpele Honeywell aan/uit thermostaat die ik wil aansluiten. De slimme thermometer was aangesloten op 4- 3 en L - N. Die 4 heb ik los gehaald en de Honeywell aangesloten op 4-3 ik verwachte dat dit voldoende zou zijn, echter doet me CV Ketel nog steeds wat die zelf wilt.
Ik neem aan dat ik iets verkeerds gedaan heb of iets vergeten ben. Hebben jullie enig idee? Bij voorbaat dank voor enig advies.
L=fase, N=nul, maw voedingspanning 230V.
Een simpele thermostaat hoeft naar waarschijnlijkheid niet op 230V idd. De thermostaat is niet meer dan een schakelaar die inschakelt als het kouder wordt. Als op de CV aansluitpunten 3 en 4 daarvoor bedoeld zijn, dan is dat wat het moet zijn. ✅
Volgens alles wat ik gelezen heb moet de simpele Honeywell aan/uit op 3-4. Dit heb ik gedaan echter werkt die niet. Ik zie dat ik een OpenTherm module VR33 ingebouwd heb die voor de modulaire thermostaten zijn denk ik ? Moet ik deze loskoppelen?
Hmm, idd, het één of het ander. Of beide apparaten aan/uit óf beide modulair.
Modulair is luxer, je zou er een modulaire thermostaat bij kunnen kopen.
Die module uitbouwen zou kunnen, maar daar durf ik niks over te zeggen, misschien moet je dan ook softwarematig wat doen, geen idee.
Één ding is zeker, deze combi is niet gezond voor dat modulecomponent in je cv. Spoedig oplossen me dunkt.
Meerdere malen herstart, de thermo en de CV. Update ik kan wel verhitten met de thermo en als ik hem lager zet gaat die wel uit. Echter als ik de thermo op 15 instel gaat de CV alsnog aan wanneer de tempratuur in de ruimte lager is dan 20.5
Heb een nieuwe gekocht staat netjes op de doos aan/uit dus als er geen fout gemaakt is in de fabriek 100% zeker een aan/uit thermo. Hier een foto hoe ik het nu heb.
