Thermokoppel vervangen Faber Honest
Hoi
ik wil de thermokoppel van mijn Faber Honest hoekhaard vervangen.
Ne de vakantie was de waakvlam uit en bleef hij niet branden na opnieuw ontsteken.
Vandaag heb ik hem een beetje afgebouwd en zie dat de thermokoppel 'verbrand' is. Hij is aan de top open en het binnenwerk ligt bloot. Ik kan begrijpen dat hij het nu niet meer doet.
Helaas rept de installatie handleiding niet over het vervangen van het thermokoppel.
Ik heb alle hout en pellets er uit en de hoge bodemplaten ook, ds nu wil ik de
volgende stap uitvoeren om de thermokoppel vrij te maken.
Die zit vast aan een brug, samen met de ontsteker en de waakvlam.
Die brug zit cast aan de onderbodemplaat waar ook de branders op staan.
Kan ik die hele plaat, nar het lossen van de schroeven, met branderpijpen en al optillen om de loop van het thermokoppel te bepalen ? Of moet ik eerst alle drie componenten van de brug lossen ?
Ik hoor graag een paar tips
Thomas
Moertje bovenop thermokoppel losdraaien en erafnemen qals t goed is kun je de thermokoppel nu zo naar beneden drukken dan gehele thermokoppel uit kachel halen en de nieuwe uit de verpakking nu kun je de hoogte van de moertjes overnemen voor de juiste insteekdiepte
Het lijkt lastiger dan je beschreef.
Ik heb het serviceluik vrijgemaakt (hangend dressoir van de muur) en nu blijkt dat ik niet bij de aansluiting van het thermokoppel aan het gasblok kan komen. Dat luik lijkt alleen voor de handmatige bediening, niet voor dit soort service.
Als ik naar de inbouw kijk, dan zou er nóg een serviceluik hebben moeten zijn aan de zijkant. Echter dat is niet gedaan en daar is de opgebouwde gasbeton mantel.
De vraag is nu dus weer: kan ik het van bovenaf vrijmaken? Of moet ik helaas de mantel wegbreken om aan de zijkant er bij te kunnen ?
Ja dus,
ik zag door het serviceluik dat de gasleidingen flexibel zijn.
Op goed geluk de parkers van de vuurplaat gelost en jawel, de hele branderunit komt dan mooi flexibel naar boven. Nu kon ik achter het gasblok komen.
Het thermokoppel is er uit.
en zo zit hij er uit.... vlgs mij flink naar de barrebiessies
Dinsdag komt de nieuwe :-)
Dan weer lekker knutselen.
(Ik hoef tussendoor niet op te ruimen van mijn lief "-)
De waakvlam heeft dus niet met de juiste gas/lucht verhouding gebrand (gas te hoog afgesteld geweest)
Dan verbrand het nikkel materiaal van het thermokoppel.
Neem liever een originele in plaats van een goedkope universele en stel de waakvlam dan niet te hoog af en houd de lucht toevoer goed schoon (stofvrij)
Vr Gr en succes ermee
