De pomp heeft geen (nauwelijks) invloed op het ketelcircuit. Dat is hydraulisch neutraal.
Heb je de keerklep al gecontroleerd? Als het een veerbelaste klep is mag deze veer niet al teveel tegendruk geven. Dit belemmert de doorstoom.
Als het tegen zit zit je al 12 jaar met een niet geschikte keerklep in je leiding, of met een niet ingeregeld cv systeem waardoor de verdeler te kort komt.
Je kunt ook eerst proberen een aantal radiatoren dicht te zetten en de kleinste radiator open laten, dit zal enigszins verbetering moeten geven.
De extra druk zal dan de klep verder openen en de doorstroom verbeteren.
