Thermische beveiliging zanussi droger
Ik heb een Zanussi TCS665E condensdroger en gisteren tijdens het drogen was de waterbak vol hebben we geleegd maar nu doet hij het niet meer en maakt een brommend geluid. Kan het zijn dat er een thermische beveiliging in zit en zo ja waar zit deze en kan ik dit zelf oplossen voor dat ik straks voor niets een monteur laat komen.
Hallo, zeer waarschijnlijk is de aanloopcondensator defect.
Dit kunt U testen door het bovenblad te demonteren en de droger aan te zetten.
Daarna met de hand de trommel een zetje geven, wel even uitkijken anders bent U een hand kwijt.
Als de trommel dan draait is de condensator defect.
Succes
Dat gedeelte hebben we verholpen maar nu doet hij het ongeveer 10 min daarna geeft hij met piepen aan dat hij klaar is hij heeft dan ook het afkoel gedeelte gedaan maar de was is nog nat en hij lijkt niet warm te worden.heb je voor dit probleem een oplossing???
Vermoedelijk functioneert de electroinische vochtmeting niet meer.
Zowel aan de voor- alswel aan de achter-zijde hoort een koolborstel met veer over de trommel te lopen.
Mogelijk dat deze bij de montage niet meer teruggeplaast zijn.
Functioneert de droger wel op een tijdgestuurd programma?
