Goede morgen mijn vaatwasser geeft geen warm water meer,nu heb ik het verwarmings element verwisseld maar moet voor het goed functioneren ervan een testprogramma draaien.wie weet hoe ik deze moet opstarten,het gaat om een Whirlpool ADG 7433 FD
Het testprogramma werkt,dank voor de info,helaas wordt het water nog steeds niet warm, verwarmingselement is verwisseld,ga nu kijken of er een temperatuur sensor in zit
Hieruit blijkt dus dat je niet eerst gekeken en gemeten hebt wat er kapot is maar gewoon in het wilde weg onderdelen bent gaan vervangen ? Dat is natuurlijk niet de manier om iets te repareren. Krijgt de verwarming wel voeding bijv ? Kan ook zijn dat het verwarmingsrelais op de print kapot is of losgefikt. Dit komt regelmatig voor.
