Testen van vloerverwarming middels water op 4 groeps verdeler.
Goedendag, zojuist hebben we de vloerverwarmingsbuizen geïnstalleerd. Nu is mijn vraag is om de testen of alles goed is aangesloten de volgende vragen.
Waar sluit je tuinslang op aan op de 4 groeps open premium RVS verdeler?
Op de verdeler zijn 2 vulnippels aanwezig. 1 bij de aanvoer en de andere bij de retour van de 16mm verwarmingsbuizen. Moet je eerst de ene vullen en dan de andere? Moet het per groep of alle 4 tegelijk?
De flowmeters open/dichtdraaien en/of de thermostatische afsluiters open/dichtdraaien?
Hoeveel bar moet de meter op de verdeler aangeven? Geldt dat als je ze zowel op de 2 vulnippels de tuinslang hebt aangesloten gehad?
Hoe lang duurt de test? Een uur of na bijvoorbeeld na 24 uur wederom kijken hoeveel bar de waterdruk is?
Het gaat er natuurlijk om of er niets lekt neem ik aan.
Moer ook ontlucht worden?
Wie kan mij helpen met dit probleem?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Groet Dick.
Eigenlijk vraag ik me af waarom je zelf gaat installeren als je dit soort vragen stelt.
Niet dat het niet mag, maar weet je al hoe je straks alles gaat instellen, en ga je een regeling gebruiken?
  • Like
Waarderingen: Sander 1972
Slang aansluiten op de vul aftap kraan van de bovenste balk op de onderste balk ook een slang aansluiten en deze in een emmer oid laten uitkomen alle flowmeters dichtzetten en de rest vd kranen ook dan 1 groep per x doorspoelen.
Als er een stabiele stroom water uit komt groep dicht zetten en dan de volgende totdat alles vol is, dan alle flowmeters los en spul op druk zetten.
