Terugslagklep en overstortventiel
ik heb gisteren een nieuwe combiketel laten installeren en ik vraag me af of het allemaal wel goed is gedaan, in de handleiding staan dingen anders omschreven.
ketel is een intergas kombi kompact HRE 36/30, deze ketel heeft geen driewegklep heb ik me laten vertellen.
twee dingen die me opvallen,
thermostaat heeft de hele nacht uit gestaan, cv zou niet moeten opwarmen, echter 1 radiator wordt toch warm, in de handleiding wordt gesproken over een terugslagklep om thermosifonwerking te voorkomen.
Installateur zei dat een terugslagklep onzin is en hij dat nooit toepast, maar is dat wel zo? ik heb het idee dat de radiator opwarmt omdat de warmwatervoorzing aan het verwarmen is. waar zou deze klep eventueel moeten zitten?
In de handleiding staat verder dat er een overstort ventiel in de aanvoer moet, hij heeft deze echter in de retour opgenomen, kan dit verder kwaad?
rob
Wij zijn een klus forum om zelf klussen uit te voeren.
Wij beoordelen andermans werk NIET.
Zie forum regels.
Als in de installatie instructie iets staat dan moet het ook zo gebeuren. Denk aan garantie bijvoorbeeld.
Idd, ik wou het net er neer zetten....als het in de installatieinstructies
staat....dan zou het er wel met een reden staan :roll:
In de handleiding staat ook wanneer je de keerklep toe moet passen. Bij een tweede pomp (vloerverwarming). Of indien de leidingen in directe nabijheid van de ketel stijgen. De keerklep is zeker geen onzin. Doordat de ketel geen driewegklep heeft zal de warmte uit de wisselaar de neiging hebben om te stijgen. Heb je warmwater comfort aanstaan dan zal bij het ontbreken van de klep in genoemde situaties de ketel vaak onnodig aanslaan.
Er is van Intergas een speciaal keerklepje te verkrijgen voor een paar euro, deze wordt onder de pomp geplaatst. 1 minuut werk als je dit doet voordat de ketel wordt aangesloten. Mijn ervaring is dat de keerklep inderdaad vaak niet geplaatst is. Wellicht uit onwetendheid.
Overstort daar plaatsen waar deze staat in de installatie voorschriften.
Succes.
Inderdaad, eens met de voorafgaande stellingnames dat dit geen klusvraag is maar vraag ter beoordeling van uitgevoerd werk door een installateur.
En dat staan de forumregels niet toe, dus gaat hier een slotje op.
Vraag uw installateur om zijn werk volgens de voorschriften te doen en leg hem uw vragen voor.
