Terugplaatsen radiatoren
Ik heb net 2 radiatoren verwijderd... natuurlijk de cv leeg laten lopen etc.
De boel met knelpkoppelingen dicht gemaakt.
1 radiator lekt nog een heel klein beetje... beetje meer dat het een beetje nattig is.
Bij het weghalen van de radiator komt er altijd wat water vrij. Hetzelfde zal natuurlijk gebeuren op het moment dat de radiator weer terug wordt geplaatst.
Wij hebben houten vloeren en wil zo min mogelijk water morsen (wie niet). Heeft iemand tips? Ik probeer er wel een bakje onder te zetten, maar dat moet een heel ondiep bakje zijn, anders krijg ik deze er niet onder.
Aanvoer dicht en een rubber stop in het afvoergat (er van uitgaande dat aanvoer boven/afvoer onder zit)
Tijdens het wegschuiven om de stop te plaatsen een dweil of drie onder de radiator zodat het lekwater daar op komt.
Je zou ook kunnen overwegen om een "voet ventiel" te plaatsen op de afvoerbuis.
Je kan hiermee de afvoerbuis afsluiten. Met de toevoerkraan dicht en het voet ventiel dicht kan je de radiator zo van de muur pakken en plaatsen zonder geknoei.
Je moet dan ook een aftapkraantje aan de andere onderste hoek van de radiaoter zetten. Ik gebruik zelf een platte ovenschaal voor het leeg laten lopen van de radiator met daarnaast een emmer om de schaal weer in leeg te kiepen.
Je bent even bezig maar het scheelt een hoop viezigheid met dat zwarte water dat altijd uit zo'n radiator komt.
Bedankt voor de tips. Bij een radiator kan ik dat zeker gebruiken.
Bij de ander heb ik het probleem, dat de afvoerbuis uit de grond loodrecht omhoog komt... hoe is dat een beetje droog te doen?
Je krijgt al snel dat het water langs de buis gaan sijpelen.
Met een touwtje of plakband een stukje plastic om de buis maken en daar een soort trechter van maken zodat het water in een bakje kan lopen.
Succes.
