Terrasoverkapping constructie begint raar te doen
Beste medeforumers,
Sinds enkele weken begint onze terras overkapping constructie met polycarbonaat die in 2012 geplaatst is door een genormeerd bedrijf kuren te vertonen.
Deze lijkt vanaf 1 kant ineens te zakken, naar mij idee komt dit van het muurprofiel af die niet goed meer zit aanzien hij schuin omhoog en naar achteren aan het hellen is.
Op de laatste foto is goed te zien hoe schuin naar achter de gehele goot nu hangt.
We hebben werkelijk geen idee, heeft misschien 1 van jullie na het zien van de foto's enig idee en of de constructie nog wel veilig is zeker aangezien hier ook kinderen rondlopen.
Het bedrijf door wie deze geplaatst geeft geen garantie hier meer op en komen pas 10 januari.
Zo foto?
Het was al zichtbaar op de profielen echter de sneeuw heeft het wel verergerd maar de sneeuw haal ik wel altijd standaard weg maar heb uiteraard niet alles weg kunnen halen door de stevige sneeuwval dus heel erg veel heeft er niet opgelegen.
Ben benieuwd naar jullie mening/ visie
Het wandje staat helemaal los deze staat vast op de schutting.
Tip: lees je in in het Burgerlijk Wetboek (7.17). De levensduur van een overkapping is langer dan 5 jaar, dus moet JOUW leverancier op een of andere wijze garantie geven. Dat hij op zijn beurt niets kan claimen bij zijn toeleverancier is niet jouw probleem.
Helder bedankt, en de noodzaak om dit eerder naar te laten kijken dan 10 januari kan ik daar nog wat mee aangezien ik geen idee heb wat het tot die tijd gaat doen wat als er nog een pak sneeuw aankomt?
De hele constructie heeft duidelijk doorgehangen als gevolg van de sneeuw.
Je kan er voor de veiligheid een balk onder zetten met twee steunen.
1 m2 sneeuw 10 cm dik weegt zomaar 20 kg.
Dan weet je ongeveer wat er de afgelopen tijd op gegelegen heeft, aan gewicht.
In sommige delen van het land is wel meer gevallen.
Nog steeds is de constructie gewoon te zwak. Een overkapping die in Nederland verkocht wordt, moet makkelijk 15cm sneeuw kunnen hebben.
Niet zelf aan gaan klussen, dan vervalt de garantie. Leverancier (schriftelijk) in gebreke stellen, en afwachten.
Precies daar krijg ik inmiddels ook het vermoeden wel van ik heb zelfs nog 2 maal sneeuw van de overkapping afgehaald dus vraag me af wat er gebeurt als er een nieuw pak valt.Ik ga morgen toch nog eens een poging om ze eerder dan 10 januari hier te krijgen maar dat zal moeilijk worden ben ik bang.
Stuur de leverancier voor 10 jan. een aangetekend schrijven, u kunt dan bewijzen dat u op tijd gereageerd hebt.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
12K
Reacties
13
Weergaven
26K
Reacties
3
Weergaven
404
Buiten en tuin
BertPleizier
Reacties
0
Weergaven
312
Reacties
2
Weergaven
2K
