Terras vloer leggen
Hallo mede klussers
Ik wil mijn terras maken van keramische tegels welke ik wil plakken op een betonnen vloer .
mijn terras is 8x10 meter kan ik de betonnen vloer in eenstuk storten,
of moet dat in meerdere platen met een delatatie naad en wat moet ik doen om verzakkingen door vorst te voorkomen.
B.V bedankt
Om een klein misverstand weg te nemen : een terras verzakt niet door vorst, maar door vorst kan de grond omhoog komen. Het water dat in de grond aanwezig is zet uit door bevriezing.
Ik denk dat alles ligt aan de manier waarop je de ondergrond voorbereidt.
Als je zorgt voor een voldoende stabiele basis ( gebroken puin met daarop een stabiele zandlaag ) kan er weinig verkeerd gaan.
Zorg er voor dat het water goed weg kan, wanneer de ondergond goed is en het water kan niet weg komen er toch nog scheuren in de beton bij vorst.
Bij de oppervlakte die u noemt is wapening van de beton noodzakelijk.
Bij een tegelvloer op een buiten terras komen een paar dingen kijken.
Ligt het terras op het zuiden in de zon, dan zal de vloer meer uitzetten als dat hij uit de zon ligt.
Het scheelt ook nog wat voor een tegel er op komt (kleur).
Een zwarte of donkere tegel zal meer hitte opnemen en uitzetten dan een lichte tegel.
In princiepe kun je de betonvloer in één geheel storten.
Alleen kun je dan het beste een cement dekvloer aanbrengen op de beton vloer.
Door deze cement dekvloer voeg je dan een emulsie bij die de cement dekvloer waterdicht maakt.
Zorg ook voor een goede afschot van het terras, zodat er zo min mogelijk water op blijft staan s'winters om vorstschade te voorkomen.
Tenslotte de tegels met een flexibele poederlijm die vorst bestendig is lijmen.
Beter is nog met een tweecomponenten poedertegellijm door inplaats van water een speciale emulcie door de lijm te mengen.
Voegen met een waterdichte voeg.
Tegels deliteren in vakken van 4x4 meter.
