Terras van bankirai
Terras van bankirai
Hallo
Ik ben hier nieuw op de forum, dit omdat ik van plan ben een terras van bankirai aan te leggen en zag dat er hier wel wat kenners zitten.
Ik zou dus zelf een terras willen aanleggen van 2.8mx5m, zo'n 14 mm².
Maar het zou op het gras moeten komen , nu weet ik nog niet zo goed , hoe ik het ga doen, gelijk met het gras of erboven bouwen,het sluit namelijk aan met een bestaand terras van klinkers.
Dus nu mij vraag , kan er mij hier iemand uitgebreid uitleg overgeven, want de beste oplossing zou zijn voor mij, hoe ik te werk moet gaan, want het moet echt goed stevig zijn , aangezien de bedoeling is om er een jacuzzi op te zette en terrastafel en stoelen.....
Dus het mag niet wegzakken.
vriendelijke groeten
Als de ondergrond stevig is, zie ik het probleem niet. Basis van trottoirtegels en dan verder opbouwen met balkjes etc.
Wel het gras afsluiten met anti-worteldoek, anders groeit het binnen de kortste keren tussen de naden omhoog.
Als je de dwarsbalken op een meter afstand legt dan mag de ondergrond nog zo stevig zijn, met een jacuzzi erop komt het dan toch niet goed hoor!
Is er geen mogelijkheid om de jacuzzi op tegels te plaatsen (dus eronder helemaal straten als het ware en het terras om de jacuzzi heen te maken? Dan hoef je de constructie van je terras niet onnodig sterk (en dus duur) te maken alleen omdat er in een hoekje een jacuzzi staat. Wel eerst de hoogte berekenen van de tegels waar de jacuzzi op komt en de rest van je terras natuurlijk.
Neen,dat is niet echt de bedoeling , want het is niet zeker of de jaccuzie daar dan blijft staan.maar we zouden wel graag hebben dat het mogelijk is.Is er daar dan geen oplossing voor ?
groeten en al bedankt om zo snel te reageren!
En volle jacuzzi heeft een enorm gewicht. Zeg 200 liter water, het eigen gewicht + 2 personen. Dat zou ik niet graag zomaar op mijn terras zetten. Daar moet een flinke fundering onder. Dat los je niet op met een extra balkje of trottoirtegel.
Het gewicht van een jakuzzi met water gevuld daar zit veel meer in dan 200 ltr.
neem een jacuzzi van 200x200 met daarin 100cm water, dan zit er hoe dan ook al 4000ltr water in (=4000kg)
nog enkele mensen erbij en het gewicht van de jacuzzi zelf.
Ja toch maar voor een degelijke ondegrond zorgen.
Gerelateerde klussen
Reacties
6
Weergaven
305
Reacties
5
Weergaven
4K
Reacties
5
Weergaven
2K
Reacties
1
Weergaven
3K
