Wij zouden graag achter ons huis het terras vanaf de openslaande deuren verlengen en over de breedte van de woning tot de keuken doortrekken.
Nu is het zo dat ons huis achter redelijk 'hoog' staat dus afgezien van een muurtje neerzetten, hoe kunnen wij het gat dan het beste opvullen? En kan dit zomaar tegen de buitenmuur gezet worden?
De kruipruimte is ongeveer 1 meter hoog en loopt tot aan de openslaande deuren en ventilatie roosters zitten naast de openslaande deuren. Geen idee wat er onder de keuken zit - geen kruipruimte in ieder geval (wel een granito vloer).
Een alternatief zou zijn om een frame te bouwen en met flonders af te werken en dan zou er theoretisch gezien niks 'afgesloten worden' - alleen is dat eigenlijk niet het gewenste resultaat en enkel een laatste optie in onze ogen.
