Terras tegels vergrijzen, hoe kleur weer ophalen
Onze diep zwarte terras tegels liggen er al enkele jaren en zijn nu aardig vergrijsd en de vraag is hoe en met wat kan ik de originele kleur weer ophalen ?
Het zijn 60 x 60 betonnen tegels van 4cm dik waarvan een toplaag van 10mm
Ik heb bij de zaak waar we de tegels hebben gekocht op hun advies een fles impregneer gekocht maar dat geeft geen echte verbetering en worden daar niet zwart van.
Ik dacht om gekookte lijnolie te nemen maar weet niet of dat een goede keuze is en als dat wel goed is of het dan beter is met of zonder verharder.
Maar ik hoor graag advies van iemand.
Lijn olie niet gebruiken, dat is heel vettig en er blijft straks veel vuil aan hangen.
Vaak wordt er ook een kleur verdieper gebruikt voor dit soort tegels.
Zoek daar maar eens op.
Coating of impregneer middel bedoel je zeker ?
Dan wordt het zoals behandeld met product van de winkel.
Dat is een impregneermiddel, kost €25 per fles en zie weinig resultaat.
Ik heb zelf mn betonnen tuintafel behandeld met een middel van een merk welke begint met een h en eindigt op een g.
ben geen fan van dat merk maar dat werkte toevallig wel prima. leek iets te impregneren en haalde mooi de kleur op.
volgens mij noemde ze dat een kleurverdieper.
ik gebruikte dat in het voorjaar en dan zag die tafel er weer prima uit voor de rest van het jaar.
Ik was ook geen fan van dat merk, alleen al door de reclame maar toch een keer
voor een hele vervelende verstopping gebruikt en dat werkte toch perfect!
Maar goed, ik las vorige week ook ergens dat een mengsel van 50% terpentine
en 50% lijnzaad olie goed was om natuursteen weer op kleur (donkerder) te krijgen.
Misschien is dit hier ook een oplossing.
Tja, met een emmer water krijg je de kleur ook veel donkerder maar de vraag komt dan hoelang dat duurt. :wink:
Alle soorten olie laten restanten na die een smeerboel geven, terpentine kan vlekken geven.
Nee geen coating of impregneer middel.
Die brengen een laagje op de tegels aan, die het oppervlakte vuilafstotend maakt.
Kleur verdieper, die dringt in het oppervlakte door, en haalt de originele kleur weer terug.
De middelen van het merk dat ook in de supermarkt verkrijgbaar is voor allerlei vlekken en toestanden, helpt niet veel.
Het merk dat bv het artikel s235 en ander van dit soort middelen verkoopt is meer voor de prof markt en werkt vaak stukken beter.
En de natuursteen bedrijven zijn in deze tijd gewoon open hoor, de verkopen van dit soort bedrijven gaan gewoon door net zoals de mensen die dat werk doen gewoon moeten werken.
Ik dacht dat ook al geen impregneer of coating maar de zaak gaf aan dat ik dit moest gebruiken voor de tegels die ik daar gekocht had.
Welke kleurverdieper moet ik dan gebruiken op een betonnen terras tegel want het is geen natuursteen in de zin van natuursteen zoals ze in ornamenten of op graven gebruiken.
Ga even zoeken op het artikel dat ik in mijn vorig bericht schreef.
Dan kun je op de site van die fabrikant het juiste middel vinden.
Verders ga ik geen merknamen noemen, ook niet via een PB.
Bedankt voor de tip, ik kwam in eerste instantie uit op staal maar met de aanvulling kleurverdieper heb ik het e.e.a. gevonden.
IK ga hiermee aan de slag
10
364
3
450
7
1K
3
473
4
1K
