Beton is ook zwaar sjouwen en zwaar werk, dan is zand over het algemeen toch veel minder zwaar.
Bij keramische tegels zijn er verschillende uitvoeringen.
de 2 cm dikke kun je niet zo maar in het zand leggen die zullen dan stuk vriezen
de 3 cm dikke zijn al wel sterk genoeg om in het zand te leggen (wel een stevig zandbed maken)
de 4 cm en dikker hebben vaak een betonnen onderlaag en kunnen ook zo het zand in nadat je een goed zandbed hebt gemaakt
Wat betreft de wanden eerst kijken hoe e.e.a is en hoe vast de verf zit.
Als het eerst een schuurtje is geweest kon er ook wel eens muurverf voor binnen zijn gebruikt en met de hoge drukspuit is dat er vaak wel weer af te spuiten.
Wil dat niet dan zal je moeten gaan bekleden en dat is maar wat je zelf mooi vindt.
Ik heb meegemaakt dat men er gewoon planken tegenaan schroefde, er een doek voor langs spande met een foto afbeelding van een bos of hedera, beklede met composiet planken, er gewoon schuttingdelen tegen aan zette, er betongaas voor zetten en liet begroeien met hedera enz.
Maar heb ook gezien dat men na alles goed schoon te hebben gemaakt er een dikke kunststof coating overheen kwam die de ondergrond ook bij elkaar hield.
