Terpentine/thinnergeur in vloerkleed
Onlangs is er een potje thinner of terpentine met kwasten over het vloerkleed gegaan. Ik heb direct de vloeistof zoveel mogelijk opgenomen.
De geur was bijna ondragelijk. De plek van het vloerkleed met de vloeistof (een hoek van het kleed) heb ik een dag in een bak met warm water en allesreiniger laten weken en vervolgens uitgespoeld en uit laten lekken. De typische thinnergeur zit nog steeds in het kleed. Ik had de hoop dat de geur op den duur zou vervliegen, maar na 2 weken luchten op de veranda is de geur nog steeds aanwezig.
Heeft iemand een tip hoe de thinner (of terpentine) uit het kleed verwijderd kan worden?
Bedankt voor de tip, maar aangezien thinner een zeer brandbaar goedje is, zou ik daar niet meteen aan denken.
Ik hoop meer op een schoonmaakmiddel waarmee de thinner te verwijderen is....
Thinner is zelf een oplosmiddel dus als je een oplosmiddel zoekt dat in staat is een ander oplosmiddel op te lossen dan moet dat wel een heel agressief middel zijn dus in die richting moet je het niet zoeken. Instrooien van het vloerkleed met een absorberend poeder zoals vermiculiet, kattenbakkorrels of eventueel waspoeder zou nog een mogelijkheid zijn.
De meeste vlekken en geuren in het tapijt kun je verwijderen door:
Een eetlepel fijnwasmiddel en een eetlepel (schoonmaak) azijn te mengen met 1/2 liter lauw water.
Dit mengsel roer roeren of schudden.
Daarna het mensel op het tapijt aanbrengen, en 15 minuten in laten trekken.
Dan met een badhandoek de plek al deppend droogmaken.
Eventueel de handeling herhalen.
Om te voorkomen dat de plek die je zo hebt gereinigd binnen no time weer vies wordt (wat geheid gebeurt omdat het gedroogde reinigingsmiddel vuil aantrekt en vasthoudt), maak je hem na het droogdeppen nog een keer nat met lauw water. Daarna weer droogdeppen en eventueel weer nat maken en deppen. Zo haal je ook een groot deel van het reinigingsmiddel eruit. Maw: volle wasprogramma van wassen, spoelen, drogen doorlopen :shock:
4
4K
  • Gesloten
5
34K
  • Gesloten
1
25K
4
55K
