Oops, ik had onderstaand stukje een uur terug geschreven maar vergeten te plaatsen, je beantwoordt een deel al in bovenstaande reactie, dus de volgorde klopt nu niet helemaal meer, maar plaats het nu toch maar:
Bij 40mm PIR isolatie van dat merk kom ik op een Rd-waarde van 1,80.
(bij eps / piepschuim zou dan nog minder zijn )
Dat is geen bijzonder goede waarde en verklaart (een deel van) je hogere gasverbruik.
Voor de zekerheid, misschien missen we iets:
Wat is het probleem: Alleen het gasverbruik of is er meer?
Bijzonderheden zie ik verder niet in je verhaal. Hoe de temperatuur in de onderbalk oploopt is normaal. Er is menging dus het zal niet de 45 graden halen. Je kan in verhouding meer heet water naar de verdeler sturen, maar dan warmt de vloer hooguit sneller op, met kans op onregelmatige kamer temperaturen.
ps. ik lees niks over dakisolatie, dat heeft van de vier (vloer, muren, ramen, dak) de meeste invloed.
Hoi Jack, ik weet niet of het dit merk platen waren. Het was iets wat er op lijkt. Aangelegd door een erkend bedrijf.
Je schrijft dat ik in verhouding meer heet water naar de verdeler kan sturen.
Hoe kan ik dat doen :) ? Zou dat graag willen proberen.
