Tempex onder tuintegels
HOI : Zou het raadzaam of af te keuren zijn om bv. tempexplaten onder de tuintegels te leggen en dan ong. 8 cm gestabiliseerd parelgrind .Dit om te voorkomen dat de tegels kunnen gaan opvriezen bij stenge vorst. De tegels worden wel ingevoegd met flexiblele voeg dus zal er niet zoveel water van bovenaf de grond intrekken. Wie heeft hier ervaring mee. MVG John.
Dit is zeer af te raden, en werkt zelfs nadeliger.
Door de tempex, zal het water niet in de grond kunnen trekken.
Gevolg is, dat het nog sneller kapot vriest.
Ook kan de tempex ingedrukt worden, door het gewicht wat er op komt.
Met als gevolg verzakkingen.
Dus niet doen.
Want buiten een vloer isoleren, heeft helemaal geen nut.
Ik vraag me af of het inderdaad nadeliger is. Als je de temperatuur van de grond met het aanbrengen van isolatie boven nul zou kunnen houden zou het niet kunnen bevriezen. Wel lijkt mij als je EPS isolatie neemt deze is iets meer water vasthoud dan XPS. Deze platen hebben een veel gladder oppervlak. Dit materiaal is voldoende drukvast zal zeker niet inzakken.
Wat ook nog belangrijk is hoe dik zou je isolatie materiaal moeten zijn zodat de grond op den duur toch niet bevriest. De warmte uit de grond is niet zoveel. Het is wel mijn gedachte daarover hoor.
Dat klopt :wink: maar de isolatie vertraagd de kou de grond in te trekken. Bevriest de grond niet zal deze ook niet uitzetten. Maar of de wat hogere temperatuur van de grond genoeg is dat weet ik ook niet. Denk dat daarom deze vraag ook gesteld is.
Aha, gebeurd het opvriezen van tegels dan snel? Nog nooit gezien... Wordt het al wordt voorkomen door het laagje zand (=drainage) onder de tegels?
Onder deze weg geen vorst in de grond:
In de winter is de grond warmer dan de gemiddelde luchttemperatuur. De aardwarmte voorkomt meest van tijd dat de grond bevriest. Hou je die warmte tegen door te isoleren, dan zal iets dat boven de isolatie zit, in dit geval de tegels, sneller afkoelen c.q. bevriezen.
Dus isolatie onder de tegels zal de kans op bevriezen van de tegels eerder verergeren dan verminderen.
24
27K
4
415
12
432
25
661
