Tempex met PIR - dak isolatie
ik heb een vraag.
ik wil het dak gaan isoleren.
de vorige bewoners hebben tempex direct op het dakbeschot geplakt met montage kit.
deze tempex is bijna niet te verwijderen, dit zit echt aan alle kanten vast.
ik wil nu graag PIR isolatie platen (met aan beide kanten aluminium) gaan plaatsen.
ik lees overal dat ik ruimte tussen de pir platen en de tempex moet laten.
volgorde dak:
dakpannen
dakconstructie
dakbeschot
tempex
1cm lege ruimte
Pir Platen
panlat contructie
gipsplaten
hier onstaan bij mij 3 vragen
1. als pir dampdicht is en tempex ook dampdicht, gaat mijn dak dan niet rotten (wetend dat er tussen de tempex platen, kieren zitten van 1 mm)
2. moet ik nog wel alles afplakken met alu tape en de kieren van de PIR platen nog wel dicht maken met PUR? dan sluit ik de ruimte toch helemaal af? of moet ik dit lekker open laten
3. is 1 cm lege ruimte voldoende tussen de tempex en pir platen?
ik zit nu te denken om stukjes tempex weg te halen zodat het bij deze stukken wel kan luchten maar doe ik daar goed aan?
De panlatten zitten aan de buitenkant neem ik aan. Gipsplaten zitten meestal op rachels.
Er hoeft geen spouw tussen de twee isolatiematerialen. Beter van niet zelfs, dan werken ze samen. De binnenkant moet dampdicht afgewerkt worden, dan is er geen risico op houtrot.
Ik ben benieuwd waar je gelezen hebt waarom je tussen de PIR en de EPS ruimte moet laten. Nooit te oud om te leren.
Beide isolatie materialen zijn niet dampdicht. Behalve als er een dampdichte cachering, laagje materiaal, op het schuim is aangebracht. PIR is door een aluminium cachering dampdicht gemaakt.
Die tempex, EPS schuim, kan je laten zitten.
Het belangrijkste is, met het gebruik van PIR isolatie, de naden van de platen, de aansluitingen bij de muren, vloer en nok dampdicht worden afgewerkt.
Wat mij zorgen baart zijn de kieren tussen de templex platen. deze kieren zijn zeker 1 a 2 mm. hier kan zich condens vormen. kan ik dan beter alle kieren tussen de templex platen dicht maken met PUR en de PIR platen er direct tegen aan maken of dan alsnog een spouw tussen laten voor de zekerheid?
wat nou als ik geen templex platen er had zitten dan had ik toch alsnog een spouw tussen het dakbeschot en de pir platen moeten laten?
Dat er in die kieren van een paar millimeter vocht kan ontstaan, waar baseer jij dat op?
Wel of geen spouw het maakt niet uit.
Als je heel veel water achter het dakbeschot verwacht en je hebt een isolatie die vocht kan opnemen zou het beter kunnen drogen.
Als iets moet drogen moet er ventilatie zijn en hoe ga je die in die spouw verwezenlijken. Waar haal je die lucht vandaan? Van binnen of van buiten?
De nieuwe isolatie kan tegen het dakbeschot of de bestaande isolatie. Aan de uitvoering de damprem daar moet je alle aandacht aan besteden. Als deze goed is aangebracht kan er nergens condens ontstaan.
Hoe dik wordt die PIR met alu.cachering?
@wgb, vocht (of het condens) kan maar 1 kant op namelijk door de kieren tussen de tempex aangezien de pir isolatie dampdicht is en de witte tempex ook dampdicht zit.
Ik neem aan dat ik nooit alles 100% dicht gepurred krijg, tevens lees ik veel op internet dat het dakbeschot ook nooit volledig dicht is, hier zal ook altijd een soort van tocht doorheen komen?
Waar ik nu mee zit is dat ik niet zeker weet als ik een lege ruimte moet laten tussen de pir isolatie en tempex om de vocht (condens) te laten ventileren (als je het zo mag noemen)
Of moet ik een deel van de tempex weg halen om zo meer ruimte te krijgen voor tocht om door het dakbeschot te komen
Ik heb 12 cm pir isolatie gekregen met aan beide zijde aluminium
Inderdaad vocht gaat maar een kant op, deze gaat van warm naar koud. Meestal, in ieder geval in de periode dat er wordt verwarmd, van binnen naar buiten.
PIR en tempex zijn NIET dampdicht. Al eerder geschreven. Op de PIR is een laagje aluminium aangebracht en dit zorgt ervoor dat er geen transport van vocht naar het dakbeschot, de pannen mogelijk is.
Na de tempex is de temperatuur bijna gelijk aan die van buiten, daardoor zal de lucht in die zone nooit kunnen condenseren.
Tempex laten zitten. Geen lege ruimte tussen PIR en de tempex. De ruimte tussen de tempex en het dakbeschot kan je gewoon aanhouden.
Door kieren kan inderdaad een hoop vocht gaan. Maar die naad loopt straks niet meer door. Zoals gezegd het beste even de naad dichtpurren.
Die materialen zijn niet dampdicht, maar laten ook geen wind door, dus dat het aan de buitenkant goed ventileerd is niet erg en zelfs goed. Je gaat dan geen vochtprobleem krijgen.
Gewoon op elkaar plakken, rachels en gipsplaten ervoor en klaar is reug.
@Wgb, duidelijk verhaal maar even voor de zekerheid,
er zit geen ruimte tussen de tempex en het dakbeschot. het tempex is direct op het dakbeschot gelijmd. de ruimte van 1 a 2 mm is tussen de platen tempex.
Je zal zeker geen vocht krijgen als er nu geen natte plekken op het dakbeschot zitten. Plekken ontstaan door water wat voorbij de pannen is gekomen is wat anders.
Als er lucht door kieren gaat is dat geen probleem, zolang de vlakken waar ze langs strijken een temperatuur hebben die ongeveer gelijk is aan die van die lucht.
5
429
  • Gesloten
2
5K
