Temperatuurbeveiliging vloerverwarming
Het water komt dus niet in aanraking met metaal, alleen met het rubber van de membraan. :wink:
Hoi Jan,
Ik vond dit plaatje van Flamco. Het lijkt er toch op dat het CV water in contact komt met staal. :shock:
Dus mijn zoektocht naar een RVS expansievaatje gaat verder. Nog iemand een tip?
Groet, Hein
Ik ben het ook niet met Jan eens, het water raakt zeker de zijkanten en bovenkant van het stalen vat.
Maar een RVS expantievat, heb ik ook nog nooit gezien...
Lijkt mij ook. Waarom RVS wat heeft het voor zin om deze vervang markt om zeep te helpen. Je zou wel gek zijn.
TS wil geen staal meer in het vloerverwarmingscircuit, niet omdat het vat weg zou rotten maar vanwege afzetting in de slangen. Technisch gezien begrijp ik dat wel, maar in de praktijk hangt er altijd een normaal expantievat. Nog nooit problemen mee gehad.
Je ontkomt er niet aan wat ik al eerder zei, metaal zit in het drukvat.
Rvs heb ik nog nooit gezien, en als het water dood gestookt is krijg je altijd zwart vies water dus aanslag in de leidingen,
Die zijn inderdaad geschikter denk ik.
Het bekende merk heeft ook expansievaten voor drinkwatersystemen. Daarin zit geen membraan, maar een rubberen "zak". Het enige probleem is de hoge voordruk van 3,5 bar. Maar waarschijnlijk kan die ook verlaagd worden. Ik heb de fabriek om informatie gevraagd.
Groet, Hein
De informatie van de technische dienst van Fl....is al binnen: de drinkwateruitvoering van de expansievaten is geschikt voor vloerverwarmings systemem. De voordruk van 3,5 bar kan naar believen worden verlaagd naar 0,5 bar.
De inhoud begint al bij 2 liter. Iemand die behoefte heeft aan meer informatie kan even een PB-tje sturen.
Groet, Hein
Jullie hebben gelijk, ik was in de war met een drukvat van een hydrofoorinstallatie, mijn excuses.
Hoewel daar het water ook in aanraking met staal komt bij de ingang van het vat, dat is wel van rvs bij mijn pomp.
Misschien een beetje laat om te vragen, nu ik alles in huis heb om de vloerverwarming helemaal "roestvrij" uit te voeren, maar heeft iemand ervaring met koelvloeistof op glycolbasis in een vloerverwarmingssysteem?
In een auto wordt toch ook geclaimd dat koelvloeistof corrosie tegenhoudt?
Ik kom hierop omdat ik in de specificaties van expansievaten las dat er tot 50 % glycol in het CV water mag zitten.
Groet, Hein
Glycol wordt alleen gebruikt bij systemen die kunnen bevriezen dit is een gewone cv installatie niet nodig daarbij is de warmtecapaciteit van een water glycol mengsel ook minder
Er zijn ook expansievaten die werken met een 'balg' dan heeft het water geen contact met het staal van de tank.
Hallo Bernhard en Ingmar,
Ik heb 2 vuilafscheiders (één in de CV en één in de VV) en een 5 liter expansievat dat ook geschikt is voor zuurstofrijk drinkwater aangeschaft. Dat heeft inderdaad een balg, een soort rubberen zak, zodat het water nergens in contact komt met ijzer. Daar moet ik helaas nog 10 dagen op wachten :cry:
Groet, Hein
