Temperatuur cv ketel regelen werkt niet goed
Ik heb een Nefit modulerende ketel en een Honeywell draadloze thermostaat en de temperatuur zakt geregeld ruim 1,5 graad onder de ingestelde temp voor hij aanslaat(en hetzelfde geld als ik hem 1,5 graad hoger zet dat hij niet aanslaat).
Ook is de continu t vaak 1 graad onder de ingestelde temp
En dit is al het 2e exemplaar want de 1e werkte ook niet goed(minder slecht dan deze want die sloeg bij 1 graad hoger ook vaak niet aan maar bij 1,5 graad wel altijd).
Wat misschien ook nog t vermelden waard is, de 1e thermostaat deed t na een reset wel een tijdje vrij goed en sloeg 9 vd 10 keer zelfs bij 0,5 graad verschil aan.
Aangezien ik nu dus al 2 nieuwe thermostaten heb gehad lijkt het mij(en Honeywell) sterk dat het aan de thermostaat ligt. De ontvanger van de draadloze thermostaat is ook op de goed plek geïnstalleerd schijnbaar.
Hoop dat iemand een mogelijke oplossing weet, alvast bedankt!
Je kan op de thermometer zelf zien dat hij er 1,5 graad onder zakt. En ik weet t temp verschil tussen de thermometer ernaast en de Honeywell thermostaat dus zo kan ik t toch precies zien.
Maar in tijden dat hij t goed deed hield hij de temp vaak op hooguit 0,3 graad verschil. Nu zakt hij soms gewoon 1,5 graad omlaag voor hij weer aanslaat. Of dat hij niet aanslaat als je hem 1,5 graad hoger zet.
Dat heeft verder toch niet veel met eiken te maken?
De batterijen die erbij zaten zitten erin. Ik zal er eens nieuwe batterijen in doen en dat proberen.
Kan het niks iets te maken hebben met de afstellingen van de cv ketel of iets dergelijks want dat beweerde ze bij Honeywell?
Kijk eens of je geen weerstation, draadloze headsets enz. hebt op 868Mhz.
Deze houden dan de band bezet waardoor regelmatig geen telegrammen binnenkomen op de ketelregelaar.
Omdat deze regelaar modulerend is heeft deze een behoorlijk aantal telegrammen nodig om goed te werken.
De oplossing kan zijn om de modulerende ketelrelais te vervangen voor een aan/uit relais.
Maar zolang er een stoorbron aanwezig is kan je goede werking vergeten.
Kijk dat zijn nog eens tips, er staat idd een weerstation naast alleen heb ik die wel nodig want gebruik hem om de temperatuur boven te kunnen zien want daar moet ik de stand van de cv op aanpassen(ik verhuur die verdieping).
Kan niet zien op welke frequentie die werkt maar meen idd op 868Mhz.
De draadloze thermostaat is overigens geen modulerende thermostaat maar gewoon een aan-uit dus neem aan dat de relais dan ook een aan-uit is he?
Kan dat niet samen en is dat dus eigenlijk zeker de oorzaak volgens jou?
Dat zou idd een storings bron kunnen zijn.
Zeer goede opmerking van HH.
Ik zou er niet bij stil hebben gestaan.
Deze komt in mijn boekje er bij.
Maar kan t nou aan de installatie van de cv ketel liggen(dingen niet goed afgesteld bv) of moet het aan de thermostaat liggen?
En je dacht dat t een een modulerende thermostaat was die dus veel telegrammen nodig heeft maar dit is een aan-uit thermostaat dus is het dan nog wel waarschijnlijk dat het de oorzaak is of is dat dan vrijwel uitgesloten?
En wat is dan de oplossing want ik moet boven de temperatuur weten en dat zal draadlooos doorgegeven moeten worden. Hij staat er nu bv echt naast heeft het zin als ik hem er 2 meter vanaf zet bv, denk t niet he?
Telegrammen zijn telegrammen, als hij er al 1 mist heb je een probleem.
Verplaatsen, kan zin hebben.
Dat zul je moeten proberen.
Jou thermostaat geeft aan de ketel door of hij moet stoken.
De ketel heeft er niks mee te maken.
Die krijgt alleen een commando om aan of uit te gaan.
Hoe je dit oplost?
Dat is een uiddaging?
Kun je op de thermostaat ook zien of hij de ketel "aan" of "uit" wil hebben?
Als de thermostaat "aan" aangeeft en de ketel blijft uit, dan wordt óf het signaal niet goed doorgegeven, óf er is een probleem met de ketel. (hij komt niet in het anti-pendel programma?)
Als de thermostaat "uit" aangeeft terwijl hij ruim een graad onder de ingestelde temperatuur zit, dan lijkt mij dat de thermostaat niet goed is.
Maar ik heb ook een draadloos alarm en een draadloze headset(maar die ligt altijd op de haak weet niet of hij dan toch invloed heeft) maar daar zou t toch tegen bestand moeten zijn? T weerstation bv geeft maar eens in de 30 sec een signaaltje door.
Maar als hij geregeld een signaal mist dan zou je toch verwachten dat hij de hele tijd terugzakt, maar hij doet t vaak tijd goed en dan zakt hij ineens weer dik 1,5 graad terug(dus zou hij dan 1,5 uur ofzo geen een signaal ontvangen om te gaan stoken).
De thermostaat geeft standaard als de temp nog een halve graad boven de ingestelde temp is al t "aan"signaal maar dat wil niet zeggen dat de cv ketel dan ook aan slaat(staat ook in de handleiding), normaal slaat de cv ketel echt aan als de temp een halve graad onder de ingestelde temp komt.
Pffff wordt echt gestoord van dat ding zo en hoop dat ik hem toch nog werkend krijg.
Vermoedelijk geven ze idd niet altijd op de zelfde tijd een signaal.
Waardoor er soms maar een telegram gemist wordt.
Wil je echt weten of het aan interferentie ligt schakel dan ALLE overige zenders eens een dag of 2-3 uit en kijk wat er dan gebeurd.
Dan weet je iig of het daar aan ligt!
Niet je ketel schakelt aan, je ketel WORDT aan geschakeld door je kamerthermostaat. Daar is geen discussie over mogelijk.
Als die aan zegt, gaat je ketel ook aan, of de cv water temperatuur moet op dat ogenblik nog zo hoog zijn dat hij boven de ingestelde cv water temp is.
