Telefoonkabel herstellen
Ik heb per ongeluk de klassieke telefoonkabel van mijn buurman doorgeknipt bij het klussen. Zo'n grijs dun kabeltje met een paar gekleurde adertjes.
Kan ik als hobby klusser dit zelf herstellen door de uiteinden op een of andere manier weer te verbinden, of is dit hopeloos en ben ik de klos, dat ik het kpn het moet laten doen ?
Is dat de kabel die het huis binnenkomt of zit de kabel na het ISRA punt?
Als het na het ISRA punt is kan je de rode en blauwe met elkaar verbinden.
Voor het ISRA punt is het inderdaad KPN.
Een dunne grijze is eigenlijk altijd Na de isra.
Voor de isra is het een kabeltje met loodmantel of een kabel met blauwe omvlechting of een kabelmet een blauwe mantel.
Als je het hebt kunnen doorknippen dan is het niet juist aangelegd.
Het was in het trappenhuis, wij hebben een jaren dertig huis.
Liepen paar grijze draden door, alle buren gebruiken allang niet meer die lijn, bellen via internet, gecombineerd met tv en zo.
Maar blijkbaar nog één buurman :oops:
Kan je een foto plaatsen van het punt waar de KPN kabel het huis binnen komt en van de plek waar je de kabel hebt doorgeknipt?
Hier komt de leiding uit de kruipruimte:
Rechts zie je de leiding het trappenhuis inlopen:
En hier is ie afgekapt
Je kunt gewoon de draden een stukje afstrippen en dan de afgestripte einden met een tang stevig in elkaar draaien. Gelijke draadkleuren met elkaar verbinden. Dan omwikkelen met isolatietape, zodat de draden elkaar niet kunnen raken. Eventueel moet je een stukje kabel ertussen zetten, zodat je voldoende lengte hebt om te lassen.
Wil je het netjes doen, dan gebruik je een opbouwlasdoos en speciale verbindingsklemmen voor dunne draad.
Of de draden invoeren in een lasdoos, even in elkaar draaien en vervolgens solderen. Daarna een krimpkous er omheen en je hebt een prima verbinding. Ook nog tegen lage kosten.
Ai, ai, het wordt erger.
Het blijkt dat er ook internet over die lijn ging, telefoon+internet van
T-mobile (voorheen was die provider "Online"genaamd)
Hopelijk is dat ook nog zelf te fixen dan.
@Frank,
Ik bedoelde toch echt de krimkous aan te brengen na het twisten en solderen. Gaat prima, alleen je hebt de draad dan niet in een lijn. Dat is verder geen probleem als je het in een lasdoos doet.
Eerst krimpkous erom doen en dan solderen zodat je een rechte draad hebt, is natuurlijkmooier, maar wel wat lastiger als je er geen handigheid in hebt.
