Telefooncentrale tiptel
LS,
Kent iemand van jullie deze centrale? Ik ben de gebruiksaanwijzing kwijtgeraakt in een brand (zucht) en kan geen type aanduiding vinden. Hij is zo'n 12 jaar oud meen ik.
Ik wil mijn buitendeur intercom weer aansluiten (was ooit al het geval), maar ik weet niet meer hoe e.e.a. werkt.
Bedankt voor jullie hulp!
Groet,
Dirk
Deze foto was ik vergeten toe te voegen. Wel handig om te weten om wat voor centrale het gaat.
Groet,
Dirk
Zonder merk en type wordt het een beetje lastig, maar deze twee lijken er redelijk op:
Beide urls offline
Voor de volgende keer, je kan met Google ook op afbeeldingen zoeken. Soms heb je dan geluk.
Op het dekseltje dat over de aansluitingen gaat staat gewoon het typenummer; wellicht is dat niet verloren gegaan bij de brand? Het kan een (oud model) Tiptel 811 of 822 zijn.
Ik weet vrij zeker dat het een Tiptel is, misschien kunnen ze je op tiptel.com helpen aan een handleiding?
Dit was de info die ik zocht: Tiptel 810.
Ben er echter nog niet helemaal uit. De telefoon die ik heb aangesloten met een kabeltje laat nu wel het deurbelgeluid horen, maar de draadloze telefoons die via een andere aansluiting zijn aangeloten (één basisset met drie draadloze handsets) doen nog niet heel erg veel.
Ik wil morgen de bedrading aan de centrale nog eens nalopen om te kijken of daar een kronkel in zit.
Voor nu alvast bedankt voor jullie input!
Dit is inderdaad de tiptel 410-810 en daar kun je de handleiding gewoon van opzoeken.
Ik kan het niet goed lezen wat er bij de lampjes staat maar meestal is het een ISDN2 telefooncentrale en voor de intercom had je dacht ik een speciaal module nodig.
Maar als die altijd aangesloten heeft gezeten dan zou dat nu ook nog moeten werken.
Gewone toestellen sluit je op de onderste aansluitingen aan simpel op a en b (21, 22, 23 en 24) en je zou kiestoon moeten horen.
Wel is het zo dat bij veel draadloze toestellen je ook eerst echt een telefoonnummer in moet voeren en gaan bellen voordat je kiestoon krijgt.
Ik heb hier het aanlsuitschema wel, maar tiptel heeft zijn bestanden zo gemaakt dat je daar niets uit kunt kopieeren.
suc6
Gerrit
De poort van de draadloze toestellen (het basisstation) zul je ook in de
configuratie/de programmering zodanig in moeten stellen dat ze reageren
op een oproep van de deurintercom. De centrale heeft veel mogelijkheden
die in- of uit te schakelen zijn per poort.
