Telefoon draaischijf aansluiten
Hai, nieuw hier op het forum. Hopelijk kan iemand me helpen.
Ik heb onlangs een telefoon met draaischijf gekocht en krijg deze niet aan de praat. Het probleem ontstaat (logischerwijs) als ik de draadjes probeer te verbinden die in de stekker gaan (die vervolgens in de stekkerdoos in de muur gaat).
Ik heb drie draadjes (en dit heb ik nog niet eerder gezien), en die zijn blauw, rood en zwart. Iemand enig idee op welke manier ik deze met de vier contactpunten moet verbinden?
Heb al vanalles geprobeerd. Soms krijg ik wel een kiestoon maar geen contact, soms krijg ik kiestoon en contact, maar dan krijg ik bericht terug van de KPN dat geen nummers bekend zijn die beginnen met 18....
Herkent iemand dit? En, beter nog, kan iemand helpen?
Dank!!!!
Waarschijnlijk heb je (net als veruit de meeste nederlanders) inmiddels een aansluiting die alleen voor druktoets telefoons geschikt is. Als dat inderdaad zo is zal je draaischijf telefoon nooit kunnen werken. Je kan proberen KPN te bellen of ze je verbinding nog terug kunnen zetten (Mijn oma heeft nog een draaischijftelefoon bv, dus het kan wel). Nadeel is wel dat al die telefoon-menu's van informatie nummers en veel bedrijven dan niet meer werken. Je moet dan aan de lijn blijven hangen tot er aan de andere kant een echt persoon opneemt.
Lang geleden werden er losse "dial" apparaatjes verkocht, die hield je bij de hoorn en dan kon je daarmee "toon"kiezen. Ik heb ze niet (meer?) kunnen vinden op het net...
Daarnaast heeft er bij het elektronicablad "Elektuur" een schema/ printplaat/ bouwaanwijzing bestaan voor een omzetter van puls naar toonkiezen. Daarmee zou je (als je een handige electronica knutselaar bent) van het toestel met draaischijf een kunnen maken met DTMF (toonkiezen).
Helaas heb ik op de site van Elektuur dit "pakket" niet meer kunnen terugvinden, maar misschien heb ik niet goed gekeken?
Op sommige elektronica forums wordt zo'n omzetter ook besproken, die kom je tegen als je googlet met bijv. "puls dtmf converter".
Je kan een dergelijke telefoon wel aansluiten
Als je de blauwe en de rode gewoon op de normale manier aansluit werkt de telefoon alleen de bel nog niet
voor de bel moet je een draadje doorverbinden in de stekker van de telefoon
A = rood
B = blauw
B en Eb doorverbinden
Wat bedoel je met B en EB doorverbinden, in mijn geval? Ik heb die reactie nog in fora gezien, maar begrijp het niet. Welke schakel is EB? En is het de bedoeling dat ik die met een koperdraadje of zo verbindt?
Dank!
Als je de telefoon stekker opmaakt dan zie je 4 aansluitingen.
Links boven is a rechts boven is b en rechts onder is eb.
b eb eb moet je doorverbinden.
Rood = a
Blauw = b
En die derde lijn uit je toestel moet naar eb of je moet hem direct aan b hangen.
B eb EB doorverbinden is alleen voor de bel van het telefoontoestel. Wil je een extra telefoonbel aansluiten moet de verbinding weghalen en de extra bel aansluiten tussen B en EB. De bel moet wel een echte telefoonbel (bipolair) zijn zonder condensator.
Wat is het type van de draaitelefoon? meestal staat dit onderop. Mocht je een buitenlande telefoon hebben kan ook de puls pauze verhouding van de draaischijf anders zijn zodat het niet werkt. In principe moet je op het Nederlandse vaste net nog met een kiesschijf kunnen werken, maar als je via de kabel of modem belt kan je nooit met een draaischijf kiezen. Je kan de telefoon nog wel gebruiken voor binnenkomend verkeer.
Succes ermee. Groeten Hans
De extra bel tussen B en EB is al jaren geleden opgeheven, net als pulsdailing daarvan zijn nog maar weinig centrales die dat nog ondersteunen.
Telefoon komt op A en B+EB je kan dan gebeld worden spreken en luisteren, bellen is centrale afhankelijk.
Code:
<i>
</i>
  aO          Ob
     eO    Oeb
zo ziet de klassieke Ptt wcd eruit, B en EB met elkaar verbinden.
Als je rechtstreeks op een analoge KPN-aansluiting zit moet je in principe kunnen kiezen met een Puls kiezende telefoon (Draaischijf & andere) Heb je bellen via je internet-aansluiting of er een huiscentrale tussen wordt het al een stuk lastiger.
Als je kiestoon hebt wanneer je de hoorn opneemt kun je met een externe dailer (eerder veel meegeleverd met antwoordapparaatjes) proberen een nummer te kiezen.
Het kan natuurlijk zijn dat het toestel na al die jaren verrot is....
