Tele2 adsl aansluiting 13 draden help!
Beste mensen
Ik zit met een groot probleem. Ik heb internet van tele2 middels verhuizing actief laten worden op mijn nieuwe adres. De verbinding is al actief alleen heb nog geen internet. Nu heb ik eens naar het varkenssnuitje gekeken en zie een hoop bedrading namelijk
1transparant wat dikker
2x rood waarvan 1xkoper 1x ijzer
2x blauw waarvan 1x koper en 1x ijzer
zelfde geldt voor groen, blauw zwart en geel
hij is als volgt verbonden
beide zwart zijn op a en b aangesloten en gek genoeg loopt er een draad die b en d met elkaar verbind
zoiets dus
{O}=een schroefje
{O}{O}{O}{O}{O}
Oa------------------Ob
---------Oc--Od-----------
Hoe moet ik dit correct aansluiten om adsl werkend te krijgen??
Groetjes
O ja
Begin eerst met alle draden los te maken.
Je hebt nl. draden die van buiten het huis komen en draden die binnen in het huis lopen en die moet je eerst scheiden.
Ga op de draden die van buiten komen het adsl signaal opzoeken.
modem aansluiten meestal op rood blauw (koperkleurig)
Zodra je die hebt (dsl lampje brandt continu) zoek je de kabel op die naar de plek loopt waar je je modem neer wilt zetten.
Sluit die aan en maak je modem werkend.
De rest van de kabels is jammer maar helaas, maar die moeten verlegd worden.
Immers je modem gaat nu fungeren als 1e telefoon aansluitpunt van waaruit je de rest van telefoonkabels moet gaan leggen.
Draadje tussen B en D kun je weghalen, die is alleen voor oude toestellen.
suc6
Gerrit
