Tegelvloer opnieuw leggen
Sinds dat we in onze huidige woning gekomen zijn liggen de vloertegels in de hal los.
Dit heeft de vorige bewoner geprobeerd op te lossen door cement te gebruiken.
Helaas heeft dit niet lang mogen duren en is zijn de voegen nu steeds meer los aan het komen.
Als ik een oud bestekmes onder de tegel doe en het mes beweeg voel je de tegels los zitten.
Kortom de boel met eruit.
Enkele vragen.
- Wat is de beste methode om de tegels los te halen ?
- Ik neem aan dat ik niet gehele hal los hoef te halen als de tegels nog vast zitten?
- De trap en wc zitten uiteraard ook in de hal. Hoelang zou je de vloer dan niet kunnen betreden ?
Verder heb ik nog enkele reserve tegels liggen voor het geval er toch enkele kapot gaan.
Ik had er nog een blik op geworpen.
De tegels liggen dus gewoon los.
Als je voorzichtig een oud mes of plamuurmes pakt san komen de tegels van de vloer af.
Ik kan ze dus voorzichtig verwijderen.
Ik neem aan dat ik de oude tegellijm (als ze dat gebruikt hebben) geheel moet verwijderen voordat ik opnieuw de tegels kan leggen?
Klopt het verder dat je de vloer het beste 24 tot 48 uur niet moet betreden ?
Inderdaad oude lijmresten verwijderen.
Er zijn ook snelwerkende poeder tegel lijmen te koop.
Dan is de tegelvloer na ongeveer 3 uur beloopbaar en te voegen.
Dat ligt een beetje aan de temperatuur van de ondervloer.
Had het zelfde probleem in mijn voorgaande woning alleen was mijn tegel gebroken. Heb daar voor de lompe oplossing gekozen:
1. tegel verwijderen
2. niet de oude lijm verwijderen
3. dun laagje PU lijm op de nieuwe tegel
4. tegel terugplaatsen
5. mdf plaat erop met wat zwaars.
6. afvoegen als de lijm droog is.
Niet echt een nette oplossing maar werkt.
Dan moet ik mijn halve hal bedekken met mdf plaaten en daar wat zwaars op zetten :wink:
Hierbij 2-tal foto's zoals het nu is.
Ik neem aan dat ik dus de oude lijmresten eerst zou moeten verwijderen alvorens ik opnieuw kan gaan leggen.
Wat is daar de beste methode voor ?
Het beste en snelste gaat dat met een renovatiefrees.
Die kun je bij de meeste verhuurbedrijven huren.
Alleen de hoekjes zul je even met een beiteltje moeten doen.
Hoekjes bijwerken met de multi-tool met geschikt opzetstuk werk ook en de kans op beschadigingen is veel kleiner dan met de beitel.
Ik zou eerst een stukje met deze multi-tool proberen duurt het te lang dan kun je altijd nog een frees gaan huren.
suc6
Gerrit
Ik ben reeds bezig geweest met een beiteltje.
Het is inderdaad even opletten dat je niet te diep gaat.
Maar goed we halen het meeste weg en leggen de tegels met flexibele tegellijm terug.
We hebben vandaag de vloertegels weer op hun plek gelegd.
Nu zag ik dat ik op een plek de lijm niet gied uit de ver gehaald heb.
Nu ga ik er nog even niet aanzitten zodat de tegellijm kan drogen, maar hoe kan ik de voeg nog schoon krijgen zodat ik hem van de week kan voegen ?
In gedachten zat ik te denken aan de hardheid van de oude tegellijm.
Maar goed het zal even duren voordat de lijm zo hard is :wink:
Nog even de laatste restjes schoonmaken en dan de boel voegen.
7
2K
8
6K
  • Kroesek
  • Vloeren
  • 10
  • 207
10
207
Vloeren
BertPleizier
3
117
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
  • Gerrit B
  • Vloeren
  • 15
  • 352
15
352
Vloeren
Boertje125
