Egaliseren op tegelvloer
In onze nieuwe woning hebben we een opbouw douchecel weggehaald. Onder de douchecel bleek niet verder getegeld te zijn en (waarschijnlijk) de originele tegels nog te liggen. Het hoogte verschil is ongeveer 2,5cm.
We willen een opbouw douchevloer terug plaatsen. Deze vloer is groter dan het onbetegelde gedeelte. De douchevloer komt volgens de leverancier zonder stelpootjes en dient op een egale ondergrond geplaatst te worden.
Nu twijfel ik over de vervolg stappen, zelf heb ik de volgende twee opties bedacht. Tegen zowel optie 1 als 2 zie ik op.
Optie 1: de ruimte opvullen met zelfegaliserende mortel. Het doucheputje moet echter vrijgehouden worden, geen idee hoe dit het beste kan.
Optie 2: tegels uithakken/slijpen zodat de vloer op de onderliggende tegels kan staan. Hierbij natuurlijk het risico omliggende tegels te beschadigen daar het in een ruit patroon ligt.
Optie 3: Heeft iemand een ander idee?
Graag hoor ik of iemand advies of ideeën heeft.
A45B158B-5FFE-4F85-AA97-BFEBBBB061E1.jpeg DAB5E69E-FAB9-490A-8E4E-E760D8F19A4F.jpeg 73F5F847-BE66-472D-A0E1-F17B0866D2A0.jpeg 3DBCC999-9919-47B8-AEA6-8954DDEB4B37.jpeg
Dubbele afbeelding verwijderd - mod
Het ligt tussen optie 1 en 2 in, maar ik zou de oude grijze tegels ook nog even zo goed mogelijk eruit halen, dan inderdaad wel afvullen met egalisatiemortel. Het putje goed afplakken en een kleine vierkante bekisting schroeven en die erom heenzetten (naad aan de onderkant tapen tegen weglopen mortel). Vervolgens kan je de opbouw douchevloer er netjes inlijmen.
met optie 2 ben je M.i. niet klaar aangezien je ook de knik rond het doucheputje wil opheffen omdat je de nieuwe vloer niet wil laten zweven.
Toevoeging: aanvullend voordeel van egalisatiemortel is dat je de afloop er weer uit krijgt. Opbouw vloeren hebben namelijk ook al een afloop en als die elkaar gaan complimenteren sta je wel heel schuin ineens
  • Kroesek
  • Vloeren
  • 10
  • 247
10
247
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
7
947
3
2K
  • Gesloten
4
2K
1
2K
