"Tegels" voor op platdak
2 jaar terug is mijn platdak vervangen en voorzien van PIR isolatie aan de bovenzijde en tevens is het opnieuw bekleed. Vanwege de PIR is de opstaande rand langs het dak een stuk lager geworden.
Ik wil nu eigenlijk iets op mijn platdak leggen om:
- Het wegstuiven van het 'split' tegen te gaan, het komt bij de eerste windvlaag op de buiten tafel terecht en het waait soms naar binnen
- Om bij het wassen van de ramen, schilderen etc, over te kunnen lopen en een trapje te gebruiken
Is daar iets voor?
Ik denk aan lichte tegels die water doorlaten....maar ik heb iets dergelijks eigenlijk nog niet eerder gezien.
Weet je ook wat voor een type dakbedekking is aangebracht.
Geen merk maar een type bijvoorbeeld APP of SBS of iets anders.
Het waaien van leislag, ik dacht dat dat met de moderne bitumen rollen niet meer voorkwam.
Lichte tegels die water doorlaten hebben ook bestaan.
Vriezen kapot en dat geeft ook weer een hoop rommel op je dak.
Je zou kunnen denken aan houten-of kunststof tegels maar het probleem daarvan is dat deze weg kunnen waaien.
Heeft er 2 jaar terug grind op je dak gelegen.
*wgb*
Neen ik weet geen merk, maar er het is deels leislag en deels rommel van bomen en vogels die nu over de dank rand waait en dat hadden we voorheen niet. De dak rand is nu 5-8cm lager dan voorheen denk ik en dat is de oorzaak.
Heel vroeger heeft er inderdaad grind op gelegen maar dat is er pakweg 15-18 jr terug al afgegaan en vervangen door bitumen met leislag.
Je kunt er ook weer grind op doen dan. Het dak is voorheen al geschikt voor belasten met grind.
Nadeel van grind is wel dat het vuil zich gaat nestelen in het grind, een in de zoveel jaar het grind uitwassen en het dak reinigen is dan wel aan te bevelen.
Laat je het zitten belemmert dit de waterafvoer.
Voordeel is wel dat de temperatuursverschillen van de dakbedekking minder worden. Goed voor de wamtewering in de zomer en beter voor de dakbedekking.
Met tegels heb je hetzelfde effect maar laten minder vuil door. Kies dan wel de goede tegels want niet iedere tegel zal stuk vriezen.
Dat dit voorkomt met bepaalde lichte tegels wist ik ook niet.
Als er bomen rond je dak staan blijft er nogal wat vuil achter op een een dak met grind.
Anders valt het wel mee. Bitumen daken blijven schoner dan de ouderwetse mastiek daken.
Bitumendaken lopen beter droog.
Tegen vuil van bladeren enz. helpen tegels ook niet.
Daarbij krijg je nog minder opstand.
Tegenwoordig zijn er betontegels voor het dak die zijn wat hol aan de onderzijde.
Zijn iets lichter. Google maar eens op dakbestrating.
Lopen de randen van het dak schuin omhoog.
Dan zou een rij tegels langs de rand kunnen voorkomen dat het vuil er over waait.
Leg bij wijze van proef voor de rand van het dak een houtenbalk.
*wgb*
Dit type tegel op een tegeldrager geplaatst.
Merk de kleine gleufjes op waardoor het water snel onder de tegel kan weglopen.
*wgb*
Je hebt ook rubberen tegels 50x50 hier zijn de voetjes al ingegoten dus kan je ze zo op het dak leggen wel vrij prijzig maar veeeel minder belastend voor het dak
Ik zal het eens bekijken, het is een beetje vervelend dat de verzinkte rand rondom het dak, aan de lage kant is. Inderdaad, wanneer er weer 4-5 cm bovenop komt, is er nog minder rand over.
Ik kan op zich het dak wel schoonmaken (vegen/spuiten), maar ik ben bang dat ik op den duur de split van het dak veeg en dat is niet goed natuurlijk.
Wij hebben ook een probleem gehad met afwaaiende leislag. Het ging om een behoorlijk dak van 3500 m2. Bij nieuwe dakbanen zit altijd wat leislag los. Dit waaide en spoelde bij ons naar de kanten van het dak en hoopte zich daar op.
Het gevolg was dat er behoorlijke hoeveelheden los leislag kwamen te liggen aan de randen van het dak. Dit waaide over de rand en belemmerde ook de waterafvoer. Wij hebben de kanten van het dak met beleid schoongeveegd en het probleem is nu over.
Het probleem zal zich niet meer herhalen omdat alle losliggende leislag nu weg is van het dak. Het wordt gewoon veroorzaakt doordat bij nieuwe dakbanen wat overtollig leislag meekomt dat niet goed vast zit aan de dakbedekking. Je hoeft dus ook niet bang te zijn dat je alle leislag van de dakbanen wegveegd.
