Tegels vervangen in badkamer
Ik moet mijn tegels vervangen in de badkamer één deel van de badkamer is geen probleem daar vallen de tegels er bijna vanzelf af het probleem zit hem in de binnen muur hier zitten de tegels nog muurvast ik wil deze graag verwijderen, zonder dat er hele stukken uit de muur gaan komen, kan iemand mij vertellen hoe ik dit het beste op kan lossen!
Groet Bé
Hoe ziet het wandje er uit, (wit of grijs) of is het een gipsplaten wand, en hoe oud is het huis.
Als de tegels gelijmd zitten, kun je ze er meestal makkelijk aftikken met een brede platte beitel.
Hoogst waarschijnlijk zijn de tegels gelijmd.
Misschien dat je wat foto's kunt plaatsen van de muur en de wandtegels.
Dan kunnen we wat meer zien.
Gewoon een stuk tegels proberen er af te hakken.
Zie je gelijk wat voor muur er onder zit. :)
Vaak valt het wel mee als je eenmaal maar een begin hebt.
Je zult altijd wel wat schade aan de muur hebben.
Dit kun je gewoon weer glad maken met goudband,
Als dit teveel schade oplevert , gewoon over de tegels heen plakken. Dan wel eerst een goede voorstijk gebruiken voor tegels over tegels.
